外围的电路应该怎么设计?
661|23
happy_10|  楼主 | 2018-2-9 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
用示波器测量过以后,
发现在信号上有一个200mv峰峰值的50HZ的正弦波。
此外高频的杂波也是比较严重的。
感觉该压力传感器应该是PWM斩波的形式输出电压的。
请问对也这样的传感器,
外围的电路应该怎么设计?
happy_10|  楼主 | 2018-2-9 19:17 | 显示全部楼层
程序——尤其是滤波那块又应该怎么设计呢?
bqyj| | 2018-2-9 19:19 | 显示全部楼层
找传感器的资料或原理图看看便知
wenfen| | 2018-2-9 19:24 | 显示全部楼层
估计这个50hZ干扰是电源的干扰,难以滤掉。建议你先搞清楚干扰从哪来的。
zhuhuis| | 2018-2-9 19:26 | 显示全部楼层
输入一个标准压力源,看其输出是否抖动,如果抖动说明传感器质量太差,买质量好的就是了。
tian111| | 2018-2-9 19:30 | 显示全部楼层
按以往经验。要是没有猜错的话,请把你的开发工具单独放在一个电源上。电脑电源单独放在另一个电源上。再去检测一下看看问题是不是消失了
songqian17| | 2018-2-9 19:33 | 显示全部楼层
压力传感器一般都是应变片式的
先搞清楚干扰来自于哪里
chenho| | 2018-2-9 19:35 | 显示全部楼层
传感电路的激励电源和AD的参考电源可以采用同一个电压 这样能从原理上减小误差
gongche| | 2018-2-9 19:42 | 显示全部楼层
对,至于滤波得看你的实际的工作频率 压力一般属于缓慢变化的信号
huwr| | 2018-2-9 19:44 | 显示全部楼层
搞个低通 截止频率设计在50HZ以下
happy_10|  楼主 | 2018-2-9 19:47 | 显示全部楼层
好的,明白了,多谢楼上
songqian17| | 2018-2-9 19:51 | 显示全部楼层
有些芯片也可以任意设置
songqian17| | 2018-2-9 19:54 | 显示全部楼层
有些芯片也可以任意设置
huanghuac| | 2018-2-9 19:58 | 显示全部楼层
只要收发双方一样就可以了...
huwr| | 2018-2-11 10:57 | 显示全部楼层
晶振的取值在一定程度决定波特率,因为我们要准确就必须误差小。
但晶振可不是随便取值的!所以就导致波特率的特殊取值
gongche| | 2018-2-11 11:00 | 显示全部楼层
晶振可以随便取值的,但问题是你随便取值的话很可能就需要去定做了。
chenho| | 2018-2-11 11:02 | 显示全部楼层
波特率也是一样,自己做的设备可以设为任意值,但问题是这样子就没法和别人兼容了。
songqian17| | 2018-2-11 11:05 | 显示全部楼层
嗯,就好比电视机,国内都是50Hz的,你非要搞个80Hz的制式,那就只能你自己一个人玩了。
tian111| | 2018-2-11 11:09 | 显示全部楼层
呵呵,LZ应该不理解“标准化”是怎么回事吧,看看书。
wenfen| | 2018-2-11 11:13 | 显示全部楼层
若自己用可随便了
