74HC595 干扰问题
6273|21
 楼主| Kessey 发表于 2018-2-10 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面有过关于74HC595抗干扰问题的讨论,目前用74HC595控制LED和数码管,在做脉冲群和打静电时,LED不规律闪烁,论坛说加低通滤波,包地,加层等等,对于2000V脉冲群,如果片子本身有此种弱点,一直觉得添加抗干扰方案不能彻底解决问题,此种方案到底是否可行?
wh6ic 发表于 2018-2-10 15:06 | 显示全部楼层
595是个很古老的 IC,别人电路可以,你的挂了。不要轻易怀疑芯片,它就是个死东西,超出它的范围它自然会给你意外。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
xyz549040622 + 10 很给力!
查看全部评分
magan1026 发表于 2018-2-10 15:51 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2018-2-10 22:09 | 显示全部楼层
595是个很古老的 IC,别人电路可以,你的挂了。不要轻易怀疑芯片,它就是个死东西,超出它的范围它自然会给 ...
非常有道理。
 楼主| Kessey 发表于 2018-2-11 11:33 | 显示全部楼层
这是第一版,没有铺地,也没有加其他的抗干扰措施。要么换并行的573,貌似本质上没有区别。我只是简单的控制LED ,但是板上有超声信号,打算把这种方案加一些抗干扰措施改一版试试,大牛们有什么好的建议,请指教。还有就是为了节省管脚,OE端直接使能,没有控制,这一版也改掉试试。
ningling_21 发表于 2018-2-11 12:12 | 显示全部楼层
这是第一版,没有铺地,也没有加其他的抗干扰措施。要么换并行的573,貌似本质上没有区别。我只是简单的控 ...
把敏感电路和有干扰电路分开或做隔离,铺铜和滤波不可少
Q80351951 发表于 2018-2-21 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
不是595抗干扰不行,595根本就没抗干扰功能,你给输入信号线并个百到千pf的电容试试,估计就好了。
handlike 发表于 2018-2-22 17:20 | 显示全部楼层
OE控制很重要,做实验时电源的波动有可能使其错位。做好电源入口的滤波工作,刷新输出不要太频繁。
秉烛良宵 发表于 2018-2-22 22:27 | 显示全部楼层
之前做PLC脉冲群测试时,他们称为“满天星”,解释说用的是双面板,地不完整导致抗干扰性差,但是指示灯的乱闪并不影响PLC的正常使用,所以并无大碍。
有影响的,不仅脉冲群受到影响,ESD也是不行,估计之前的电路不是很完善。  发表于 2018-2-26 22:24
 楼主| Kessey 发表于 2018-2-26 22:22 | 显示全部楼层
谢谢各位,已经在做改版,OE接了单片机管脚,3根信号线都加了低通滤波,595电源输入端串接了磁珠,板子layout成4层板,铺地,到时候有测试结果跟大家分享。
6688hyc 发表于 2018-3-1 15:56 | 显示全部楼层
测试结果如何?
 楼主| Kessey 发表于 2018-5-24 10:18 | 显示全部楼层
hi,感谢大家的帮助,一直没有时间结帖,最近去做了一次EFT,问题解决了。
板子做了如下处理:
1)信号线包地处理,同时加了低通滤波。
2)由原先2层板换成了4层板,有一层完整的地。
3)电源端加了共模电感,芯片入口串接了磁珠。
4)利用了芯片的OE脚,由单片机控制。上一版本一直没有控制,而是直接使能了。
5)RST 做了处理,上拉电阻,下拉电容,之前没有下拉电容。
之前的问题群不解决,控制的LED也不会闪烁了,EFT和ESD 很稳定。
感谢你的经验分享,我也去试试  发表于 2018-12-2 09:47
shizaigaole 发表于 2018-5-25 08:52 来自手机 | 显示全部楼层
哪一项措施起到了关键作用?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 (1)
查看全部评分
shizaigaole 发表于 2018-5-25 08:54 来自手机 | 显示全部楼层
我的经验一般出现这种情况,都是要从开关电源输入端做起,干扰窜到了电路板3.3V器件,就已经很难办了
nyx58圆心 发表于 2018-8-16 15:04 | 显示全部楼层
板子做了如下处理:
1)信号线包 ...
有联系方式不,微信或者QQ,我这段时间也没这个问题困扰无法解决问题,是否可以交流交流;
1、 使能信号我使用硬件来处理;
2、 无论是双面板还是四层板,都无法解决该问题;
3、 不同的是595的三个信号我都是使用光耦隔离来进行处理(控制芯片在强电端,目的强弱电隔离);
4、 也许我的地平面需要进行再次仔细处理。
希望指教,多谢!
电阻建议选择100R,电容建议选择100NF左右的,这个RC组合更好的解决庆典冲击问题。脉冲群主要还是靠完整的地面解决  发表于 2019-2-21 16:26
nyx58圆心 发表于 2018-8-16 15:05 | 显示全部楼层
板子做了如下处理:
1)信号线包 ...
低通滤波器在三个信号都要使用吗?还有RC的R和C具体数值是多少?谢谢!
电阻建议选择100R,电容建议选择100NF左右的,这个RC组合更好的解决庆典冲击问题。脉冲群主要还是靠完整的地面解决。  发表于 2019-2-21 16:23
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 仿真一下以輔助解決向问题。先前我对这元件已建模。
查看全部评分
Q80351951 发表于 2018-12-2 23:12 | 显示全部楼层
不是595抗干扰不行,595根本就没抗干扰功能,你给输入信号线并个百到千pf的电容试试,估计就好了。 ...
同意
xiaxingxing 发表于 2018-12-4 09:22 | 显示全部楼层
OE控制很重要,做实验时电源的波动有可能使其错位。做好电源入口的滤波工作,刷新输出不要太频繁。 ...
你好,使能端OE是怎么影响74HC595的抗干扰的呢?谢谢!
