[技术求助]
控制增益的电压不一样
339|15
lizye|  楼主 | 2018-2-11 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入信号的大小不同时,要保证相同的放大倍数,控制增益的电压不一样是怎么回事?
jlyuan| | 2018-2-11 11:15 | 只看该作者
不就应该是这样啊
dengdc| | 2018-2-11 11:20 | 只看该作者
不就应该是这样啊
wuhany| | 2018-2-11 11:22 | 只看该作者
你的目的是做什么的?
lizye|  楼主 | 2018-2-11 11:29 | 只看该作者
没懂啊
shimx| | 2018-2-11 11:31 | 只看该作者
看它的数据手册吧!
spark周| | 2018-2-11 11:34 | 只看该作者
一般情况下 不应该有此问题
午夜粪车| | 2018-2-11 11:38 | 只看该作者
你说的不同输入,要保证相同的放大倍数,需要不同的控制电压的现象是不正常的。
jiajs| | 2018-2-11 11:40 | 只看该作者
能否把你的输入/输出、需要的增益、增益控制电压数据统计出来?以便分析。
jlyuan| | 2018-2-11 11:42 | 只看该作者
VGA810是电压控制的程控放大器,增益由控制电压控制,当输入/输入在VGA810标定的输入/输出范围内,控制电压在-2V~0V之间时,增益和控制电压具有很好的线性度,请参考数据手册图6.
yszong| | 2018-2-11 11:42 | 只看该作者
放大倍数  是运放的一个重要因素  花点时间  钻研钻研
spark周| | 2018-2-11 11:46 | 只看该作者
放大倍数怎么和信号有关了?
午夜粪车| | 2018-2-11 11:48 | 只看该作者
能否上电路图来看看
zhanghqi| | 2018-2-11 11:52 | 只看该作者
可控增益不行吗
wyjie| | 2018-2-11 11:54 | 只看该作者
弄个反馈电路,才能保证一致。
lizye|  楼主 | 2018-2-11 11:58 | 只看该作者
弄个反馈电路,才能保证一致。
