[其它应用]
外部用32.768做定时的话精度有多少?
601|15
yufe|  楼主 | 2018-2-11 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
llia| | 2018-2-11 11:31 | 显示全部楼层
你用的什么片子?
yufe|  楼主 | 2018-2-11 11:34 | 显示全部楼层
用的69P55A的芯片
hanwe| | 2018-2-11 11:36 | 显示全部楼层
取决外部32.768振荡源或者时钟源的精度,如果是用晶体,还跟晶体本身的性能参数、PCB的布局、环境温度的条件等有关系,当然这些你可以通过软件的一些处理进行补偿,其工作量和难易程度取决你的精度要求。
wangpe| | 2018-2-11 11:39 | 显示全部楼层
这个得看频率差多少了
langgq| | 2018-2-11 11:41 | 显示全部楼层
一般可以通过匹配电容来微调
llia| | 2018-2-11 11:45 | 显示全部楼层
你用的多大的电容?
wangpe| | 2018-2-11 11:48 | 显示全部楼层
Tmer1选多少?
yufe|  楼主 | 2018-2-11 11:50 | 显示全部楼层
10p的电容,Tmer1选用2.048k
llia| | 2018-2-11 11:53 | 显示全部楼层
如果你的32.768kHz晶振精准度为100ppm, 则代表10000秒相差1秒。
24小时大约86400秒,那么就会相差8秒。
wangzsa| | 2018-2-11 11:56 | 显示全部楼层
对,这个最主要看你32.768kHz的精准度
zhuww| | 2018-2-11 12:00 | 显示全部楼层
任何振荡器都有误差,调整外部的匹配电容进行微调.而不是调整程序
zhanglli| | 2018-2-11 12:03 | 显示全部楼层
对,因为批量生产的时候,一批次的IC及振荡器偏差大致基本一致
lium| | 2018-2-11 12:12 | 显示全部楼层
通过测试频率偏差,进行频率校正,再通过温度补偿,实现晶振的温度校正,这样在-40到80度之间,每天能达到0.2s/天的精度。我实现过的,批量
wangzsa| | 2018-2-11 12:12 | 显示全部楼层
取决于电路,简单用软件调整不可取.
yufe|  楼主 | 2018-2-11 12:15 | 显示全部楼层
好详细啊,多谢大家,结贴了
