不知道为什么数码管显示的是2,而不是中断的1?
377|9
chenjunt|  楼主 | 2018-2-11 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ousj| | 2018-2-11 12:21 | 只看该作者
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
chenjunt|  楼主 | 2018-2-11 12:26 | 只看该作者
unsigned char pCount;
PSoC_Timer8_ISR()//32kHz信号源,周期255
    pCount=1;
main()
    ...(开中断等初始化)
    Timer8_Start();
    pCount=2;
    while(1)
         segLED_Display(pCount);
morrisk| | 2018-2-11 12:29 | 只看该作者
是否在中断中对全局变量要用其他方法
chenjunt|  楼主 | 2018-2-11 12:32 | 只看该作者
还是我写的有错误?
kangzj| | 2018-2-11 12:37 | 只看该作者
你如何证明中断进入了并执行了中断服务程序的?
zwll| | 2018-2-11 12:40 | 只看该作者
如果中断都进不了,你如何定义都没用。
chuxh| | 2018-2-11 12:44 | 只看该作者
中断里延时?然后还调用函数?
juventus9554| | 2018-2-11 12:46 | 只看该作者
8ms中断一次,根据你的意图,看LED闪烁,估计你的程序一直在中断,seg7LED_Display(pCount)这个估计就执行了一次,所以一直是初始值。
chenjunt|  楼主 | 2018-2-11 12:48 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
