[技术求助]
单电源供电
2031|25
zhaoxqi|  楼主 | 2018-2-11 16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2018-2-11 16:57 | 只看该作者
有什么问题?
zhaoxqi|  楼主 | 2018-2-11 16:59 | 只看该作者
问题是输出最大只有1.6V
jiajs| | 2018-2-11 17:02 | 只看该作者
那你的程序结果应该是?
zhaoxqi|  楼主 | 2018-2-11 17:05 | 只看该作者
我的程序结果应该是0到5v
zhanghqi| | 2018-2-11 17:08 | 只看该作者
就算不能满量程也该在5V附近吧?
zhaoxqi|  楼主 | 2018-2-11 17:12 | 只看该作者
不是很明白
wyjie| | 2018-2-11 17:14 | 只看该作者
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
jlyuan| | 2018-2-11 17:18 | 只看该作者
悬空影响不大。
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
yszong| | 2018-2-11 17:22 | 只看该作者
最好有电路啊,输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
zhaoxqi|  楼主 | 2018-2-11 17:24 | 只看该作者
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
dengdc| | 2018-2-11 17:27 | 只看该作者
没有影响的!!!
heweibig| | 2018-2-12 09:43 | 只看该作者
直接悬空  一般   问题   不是很大    楼主
wuhany| | 2018-2-12 09:47 | 只看该作者
应该是负载拉低了
jiahy| | 2018-2-12 09:52 | 只看该作者
NC引脚的话,可以悬空设计的。
lizye| | 2018-2-12 09:55 | 只看该作者
LM324 用什么单电源供电没关系,没用的管脚
jiaxw| | 2018-2-12 09:59 | 只看该作者
如果是输入的, 建议是不要悬空!
zhaoxqi|  楼主 | 2018-2-12 10:02 | 只看该作者
为什么
shimx| | 2018-2-12 10:05 | 只看该作者
因为噪声会导致悬空的比较器随机的开关, 给电源带来噪声.
jiaxw| | 2018-2-12 10:09 | 只看该作者
对,输出悬空没有关系.
