没有PWM输出
590|5
huanghuac|  楼主 | 2018-2-12 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MA82G5B32不是有8组PCA吗,用来做PWM,只设置6组PWM0~5模块可以正常输出,如果设置8组的话6、7模块产生的PWM就会和0、1模块的重叠,6、7模块对应的I/O口就没有PWM输出
happy_10| | 2018-2-12 10:44 | 只看该作者
可以参考一下例程里面的设置,你手头有没有PwM控制的例程
huanghuac|  楼主 | 2018-2-12 10:47 | 只看该作者
例程是有,但是没有6,7模块怎么设置,我只想看下我的设置是不是对的
wenfen| | 2018-2-12 10:49 | 只看该作者
没有设置SFR
huwr| | 2018-2-12 10:52 | 只看该作者
MA82G5B16 32K/16K 字节 flash 程序存储器空间 ━ ISP 空间可以选择为 1KB/1.5KB~4KB
huanghuac|  楼主 | 2018-2-12 10:55 | 只看该作者
非常感谢,终于找的原因了
