有个贴片的4个引脚的32.768K晶振是有缘晶振吗
702|23
bqyj|  楼主 | 2018-2-12 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wenfen| | 2018-2-12 11:31 | 只看该作者
两种好像都有
bqyj|  楼主 | 2018-2-12 11:33 | 只看该作者
哦,是吗
zhuhuis| | 2018-2-12 11:35 | 只看该作者
那可不一定,一般有源的好像要厚一点
tian111| | 2018-2-12 11:37 | 只看该作者
有源 一般4个(电源、地、NC、OUT)
songqian17| | 2018-2-12 11:42 | 只看该作者
无源 一般2个,也有4个的,STM32系列评估板无源贴片32.768K就是4个:MC306
chenho| | 2018-2-12 11:45 | 只看该作者
这个都注意到了
gongche| | 2018-2-12 11:47 | 只看该作者
有源 一般4个
huwr| | 2018-2-12 11:50 | 只看该作者
无源晶振为crystal(晶体)一般是2个脚无极性元件;而有源晶振则叫做oscillator(振荡器),一般4个脚.
huanghuac| | 2018-2-12 11:53 | 只看该作者
有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压.
happy_10| | 2018-2-12 11:57 | 只看该作者
不要光看外表,内部结构才是决定其特性的硬道理!胳膊腿多但是悬空的也太多了!
wenfen| | 2018-2-12 11:59 | 只看该作者
无源的一样有4个脚的,而且用得很多,所以不能只靠引脚数判断,要结合外部电路
zhuhuis| | 2018-2-12 12:02 | 只看该作者
楼主说的应该不是有缘的,因为有缘晶振的输出一般MHZ的。你用万用表量一下是不是四个脚中有两个是通的,如果这样的话你手里那个就多半是无源的了。
tian111| | 2018-2-12 12:07 | 只看该作者
有源和无源的都有4个脚的,用万用表量一下2、4脚的正反向特性,就知道里面有没有IC了。
songqian17| | 2018-2-12 12:10 | 只看该作者
判断32.768KHz是有源还是无源的最直接的方法是看尺寸大小。
gongche| | 2018-2-12 12:14 | 只看该作者
2520、3225 和5032 尺寸的32.768KHz是有源晶振,这类产品出来时间不长。
其他的32.768KHz不管2pin还是4pin的都是无源晶体。
huanghuac| | 2018-2-12 12:16 | 只看该作者
可以直接根据尺寸来判断了。。
wenfen| | 2018-2-12 12:19 | 只看该作者
也有4个脚的无源晶振,另外两只脚用来屏蔽的
zhuhuis| | 2018-2-12 12:23 | 只看该作者
不一定是有源晶振,无源晶振也有四个脚的.要看型号对比数据手册
songqian17| | 2018-2-12 12:26 | 只看该作者
90%是无源的,而且是MC-306或者相似的封装
有源的你还不一定买的到
