[技术求助]
输出500ma的电流
357|13
wyjie| | 2018-2-12 12:40 | 显示全部楼层
最高500mA吧
zhanghqi| | 2018-2-12 14:35 | 显示全部楼层
这样不够用啊!
yszong| | 2018-2-12 14:38 | 显示全部楼层
那LZ看别的器件吧
zhanghqi| | 2018-2-12 14:41 | 显示全部楼层
选器件的时候多看看datasheet啊!!!
zhenykun|  楼主 | 2018-2-12 14:44 | 显示全部楼层
wuhany| | 2018-2-12 14:47 | 显示全部楼层
楼主说说自己的设计需求   也许大家能帮帮你  换一个芯片    也许就OK了   主要还是芯片的选型问题
lizye| | 2018-2-12 14:50 | 显示全部楼层
那就只能换其它的芯片了   楼主   这一块  还是多用多熟悉吧
jiaxw| | 2018-2-12 14:56 | 显示全部楼层
最高只能是500MA    楼主   看看能不能换个芯片试一试吧
spark周| | 2018-2-12 14:59 | 显示全部楼层
使用LM2576   看看   最大电流3A   比较大的了
zhenykun|  楼主 | 2018-2-12 15:03 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
chenqiang10| | 2018-2-12 15:25 | 显示全部楼层
查看下数据手册,有个参考标准。
angerbird| | 2018-2-20 18:23 | 显示全部楼层
这个资料的输出电流的不是能达到1A么?
smilingangel| | 2018-2-20 19:34 | 显示全部楼层
这个在选型前一定要看手册的
