TouchScreen的User mdule datasheet哪里能找到
528|10
chenjunt|  楼主 | 2018-2-12 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenjunt|  楼主 | 2018-2-12 15:12 | 只看该作者
或者谁有TouchScreen的User mdule datasheet,传上来,现在这里谢过了。
ousj| | 2018-2-12 15:12 | 只看该作者
在PSoC designer用户模块里就有,我用的是老版本,有单点和多点手势的,我还没看新版本,应该比较全了吧,呵呵
morrisk| | 2018-2-12 15:14 | 只看该作者
在designer打个补丁,一般客户没法得到这个补丁
zyf部长| | 2018-2-12 15:20 | 只看该作者
cy 不支持一般客户介入这个ture touch 这个市场
chenjunt|  楼主 | 2018-2-12 15:24 | 只看该作者
原来是这样啊。如果升级软件的话,里面有没有新的模块呢?
xxmmi| | 2018-2-12 15:26 | 只看该作者
触摸屏是块大蛋糕,CY怎么能轻易送人呢
kangzj| | 2018-2-12 15:29 | 只看该作者
5楼的意思是,CY不建议所有的客户都自己开发,毕竟有很多触摸屏模块厂商可以提供现成的模块。
zwll| | 2018-2-12 15:32 | 只看该作者
当然,自己有能力开发的话,当然没有问题了,呵呵。
juventus9554| | 2018-2-12 15:34 | 只看该作者
上面不是有版主汇总的TrueTouch方面的资料吗??
chenjunt|  楼主 | 2018-2-12 15:39 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
