LM3s9b92数据手册上有个工作频率为80MHz
619|13
zhenykun|  楼主 | 2018-2-12 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wyjie| | 2018-2-12 15:10 | 只看该作者
没怎么看明白楼主的意思
是不是设置不同的系统时钟,同一条程序执行的时间不同呢
jlyuan| | 2018-2-12 15:10 | 只看该作者
也没看懂,举个例子
zhenykun|  楼主 | 2018-2-12 15:11 | 只看该作者
比如在16MHz和8MHz的系统时钟下
yszong| | 2018-2-12 15:13 | 只看该作者
一般不自己修改时钟配置的
dengdc| | 2018-2-12 15:16 | 只看该作者
说一下基本原则吧。
比如你硬件上使用8M的主时钟,然后在寄存器里配置好(使用8M的时钟,倍频10倍),这时mcu的主频为80M,然后你改变寄存器的配置(改为使用16M的时钟,倍频10倍,而实际上硬件仍然是8M的主时钟),结果会是的mcu以为自己工作在160M,但事实上mcu仍然工作在8M
dengdc| | 2018-2-12 15:21 | 只看该作者
此时,当你配置串口以115200的bps传输时,实际是以57600的bps在传输
heweibig| | 2018-2-12 15:25 | 只看该作者
嗯,主频高执行速度也快 功耗也大
wuhany| | 2018-2-12 15:28 | 只看该作者
一般不自己修改时钟配置的
jiaxw| | 2018-2-12 15:31 | 只看该作者
楼主具体是想表达什么意思呢
午夜粪车| | 2018-2-12 15:34 | 只看该作者
主频高的话功耗也会变大
zhanghqi| | 2018-2-12 15:38 | 只看该作者
这个芯片停产了,建议楼主不用研究啦!
zhenykun|  楼主 | 2018-2-12 15:40 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
