[技术求助] 看门狗定时器中断
1533|29
 楼主 | 2018-2-13 11:24 | 显示全部楼层 ||阅读模式
WDTCTL=WDT_ARST_1000 ;         //定时1s
   IE1|=WDTIE;                                     //开看门狗定时器中断
| 2018-2-13 11:27 | 显示全部楼层
喂狗可以在任何地方
| 2018-2-13 11:29 | 显示全部楼层
是的,但要考虑程序中两次喂狗间隔的时间不能超过看门狗的定时时间。
| 2018-2-13 11:33 | 显示全部楼层
在主循环里重复WDTCTL=WDT_ARST_1000 代码就是喂狗
| 2018-2-13 11:35 | 显示全部楼层
喂狗时间根据自己的系统情况而定
| 2018-2-13 11:38 | 显示全部楼层
第一句就可以了,第二句没有意义。
 楼主 | 2018-2-13 11:41 | 显示全部楼层
为什么
| 2018-2-13 11:44 | 显示全部楼层
这个产生中断之后好像就复位了吧。
| 2018-2-13 11:48 | 显示全部楼层
看官方的例程,照着配置就可以了。
| 2018-2-13 11:51 | 显示全部楼层
喂狗间隔的时间不能超过看门狗的定时时间
 楼主 | 2018-2-13 11:55 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
| 2018-2-14 21:15 | 显示全部楼层
实际上是一个计数器
开看门狗定时器中断有问题吗
| 2018-2-14 21:16 | 显示全部楼层
看门狗定时器和普通定时器一样
在中断发生前,对看门狗定时器某些寄存器进行重新赋值
| 2018-2-14 21:17 | 显示全部楼层
WTCON寄存器
用于设置预分频系数、选择工作频率、决定是否使能中断
WTCNT寄存器启动看门狗定时器之前,必须对这个寄存器写入初值。
看门狗定时器本质上也是一个定时器
| 2018-2-14 21:18 | 显示全部楼层
主要功能是在发生软件故障时,通过使器件复位
作为常规时钟,并且可以产生中断
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
