中断的问题
1209|24
jiahy|  楼主 | 2018-2-13 11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI, se, ST, ic, IO
程序如下。。。。
#include  <msp430g2553.h>
void key_init();
void main(void)
static int i;
//XTS(1);
//XT1OFF(0);
//XT1BYPASS(0);
//XCAP(0);
  _EINT();         //打开全局中断
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
// Stop WDT禁止看门狗
  P1DIR |= BIT2;                          // P1.2 and P1.3 TA1/2 options 1为选引脚第二功能,0为引脚第一功能1
  P1SEL |= BIT2;
  CCR0 = 512-1;                             // PWM Period
  CCTL1 = OUTMOD_7;// CCR1 reset/set
i=168;
  CCR1 =i;              // CCR1 PWM duty cycle
TACTL = TASSEL_1 + MC_1;                  // ACLK时钟, 上升沿捕获
_BIS_SR(CPUOFF);                          // Enter LPM0
void key_init()
P1DIR&=~BIT3;     //P1.3为输入
   P1REN|=BIT3; //设置上拉
   P1OUT|=BIT3;
  P1IES|=BIT3; //高电平到低电平有效,即下降沿
  P1IFG&=~BIT3; //清除中断标志,带上这句最好
  P1IE|=BIT3;
#pragma vector=PORT1_VECTOR //中断
__interrupt void port1(void)
if(P1IFG&BIT3)
  static int i;
  if(i<=511)
    i += 168;
  else i = 0;      // 调整占空比
    P1IFG&=~BIT3; //这句清除中断标志
else
    P1IFG=0X00;
lizye| | 2018-2-13 12:01 | 只看该作者
什么情况
jiahy|  楼主 | 2018-2-13 12:05 | 只看该作者
想编程长生一个终端来控制pwm的占空比变化,p1.3按键作为中断,可是我按了键发现波形没变化,这是怎么回事
shimx| | 2018-2-13 12:08 | 只看该作者
用来控制灯的暗灭变化时可以吗
jiahy|  楼主 | 2018-2-13 12:12 | 只看该作者
嗯,到了这个程序里就不行了
jiaxw| | 2018-2-13 12:15 | 只看该作者
中断标志位有清除吗   呵呵    仔细查一查   呵呵
zhenykun| | 2018-2-13 12:18 | 只看该作者
先测试一下按键中断管用吗
jiahy|  楼主 | 2018-2-13 12:23 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
updownq| | 2018-2-14 21:43 | 只看该作者
jiahy 发表于 2018-2-13 12:05
想编程长生一个终端来控制pwm的占空比变化,p1.3按键作为中断,可是我按了键发现波形没变化,这是怎么回事 ...
中断的问题。
sanfuzi| | 2018-2-14 21:43 | 只看该作者
配置之后在开启中断。
gygp| | 2018-2-14 21:43 | 只看该作者
你使用的是哪个io?
chenci2013| | 2018-2-14 21:44 | 只看该作者
读取不到数据吗
biechedan| | 2018-2-14 21:44 | 只看该作者
有可能是IO驱动不足。
wangdezhi| | 2018-2-14 21:45 | 只看该作者
你的硬件设计原理图呢
isseed| | 2018-2-14 21:45 | 只看该作者
检查了软件设置正确。
suzhanhua| | 2018-2-14 21:46 | 只看该作者
这个可能是硬件的问题。
mituzu| | 2018-2-14 21:46 | 只看该作者
你先检查硬件是不是有问题
updownq| | 2018-2-14 21:46 | 只看该作者
你的硬件怎么设置的
硬件没有问题再检查软件的。
isseed| | 2018-2-14 21:46 | 只看该作者
IO没有初始化。
