[其它应用]
SH69P561程序地址超过2K(即7FFH)以后就会自动复位到0000H执行 ?
466|7
llia|  楼主 | 2018-2-13 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wangpe| | 2018-2-13 12:29 | 只看该作者
设置跳转指令了吧
llia|  楼主 | 2018-2-13 12:33 | 只看该作者
必然没有啊
yufe| | 2018-2-13 12:37 | 只看该作者
超过7FFH的程序,不能使用CALL
hanwe| | 2018-2-13 12:40 | 只看该作者
注明一下,是不可以跨BANK进行CALL,比如说在BANK0的程序中CALL BANK1的子程序。可以用JMP代替,处理完子程序后,JMP回来
yufe| | 2018-2-13 12:42 | 只看该作者
我记得SH69P561有4K的ROM
guoyt| | 2018-2-13 12:44 | 只看该作者
一般要注意CALL等指令只能寻址2K空间
wangpe| | 2018-2-13 12:47 | 只看该作者
对,超过2K,就不能这样用这类指令
