怎么设置中断的优先级
602|10
xxmmi|  楼主 | 2018-2-13 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么设置中断的优先级
xxmmi|  楼主 | 2018-2-13 12:36 | 显示全部楼层
比如有按键中断和Timer中断,怎么设置成Timer中断高于按键中断呢
kangzj| | 2018-2-13 12:39 | 显示全部楼层
在PSoC Creator里面, 在×.cydwr中,选择Interrupts
kangzj| | 2018-2-13 12:42 | 显示全部楼层
对吗,然后可以设置各种中断的优先级。
xxmmi|  楼主 | 2018-2-13 12:44 | 显示全部楼层
如何实现动态设置呢?其实我想问的是怎么进行动态设置
juventus9554| | 2018-2-13 12:47 | 显示全部楼层
关于动态配置 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=209638你可以看看
stly| | 2018-2-13 17:34 | 显示全部楼层
楼主的动态配置应该是说动态配置中断优先级,可以用
CyIntSetPriority(uint8 number, uint8 priority)
来做
llljh| | 2018-2-13 17:36 | 显示全部楼层
是的,number 是中断向量,priority是要设置的中断优先级
dingy| | 2018-2-13 17:39 | 显示全部楼层
PSoC Designer 里面的boot.asm,你找到‘Interrupt Vector Table’这个地方,它是所有中断的向量表,排在上面的就是高优先级,排在下面的是低优先级。
pengf| | 2018-2-13 17:40 | 显示全部楼层
用专门的与中断相关的函数就行了。
xxmmi|  楼主 | 2018-2-13 17:42 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
