[M0]
【CY8CKIT-042试用】+ 开发环境安装及点灯
1151|1
关小西|  楼主 | 2018-2-21 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前写了【CY8CKIT-042试用】+ 开箱上电,链接:https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... 8&page=1#pid9147516。这次就写一下开发环境安装及点灯吧。Cypress  PSOC 4使用的IDE为PSoC Creator ,最新版本为4.1,下载地址:www.cypress.com/files/psoc-creator-41-0,下载之前需要注册。
PSoC Creator 4.1是在KEIL基础上开发而来的,该集成设计环境的设计有助于提高开发者的生产效率,可以进行更快、更有效率的程序开发和校验。有资料显示第一次使用PSoC Creator 4.1会提示进行软件注册,我在使用时却没有任何提示,直接可以使用。或许这和我电脑上安装了和谐版本的KEIL有关系。
下面我们新建一个工程:
File→New→Project
Target device选择PSo4,CY8C4245AXI—483
选择Empty schematic,可能有人到这就迷糊了,这啥意思啊,原理图?没错!PSoc Creator允许使用者进行可视化编程,类似于STM32Cube MX,使用者可以直接拖拽相关组件,由PSOC Creator进行初始化。同时,PSoC系列单片机是在一个专有的MCU(Microprogrammed Control Unit)内核周围集成了可配置的模拟和数字外围器件阵列PSoC块,利用芯片内部的可编程互联阵列,有效地配置芯片上的模拟和数字块资源,达到可编程片上系统的目的。PSOC其实是MCU与FPGA的结合体。
工程窗口
直接拖拽组件到操作区
先看一下原理图,RGB红色灯接到了P1_6脚上
双击组件,名字改为Pin_R,并按以下界面进行配置
双击Pins
进行管脚分配
选择Build→Build Project编译工程后,在main函数添加用户程序,再次进行编译
点击Debug→Program,程序下载到开发板后,红灯开始闪烁。
david_liang| | 2018-4-8 09:52 | 显示全部楼层
您好,想问问这款开发套件用着怎么样?在哪里能申请或者买到?万分感谢,QQ联系996246383
