[电源]
电磁感应式与磁耦合谐振无线充电的区别
2100|9
CaLipton|  楼主 | 2018-2-22 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁感应式无线充电利用了电磁感应的原理,在发送线圈上,变化的电场产生变化的磁场,然后磁场又在接收线圈上感应出电场。达到能量传输。。。。那么对于磁耦合谐振无线充电而已,就比电磁感应式的多了一个谐振电容,发送接收线圈发生谐振,产生强耦合通道,能量发送过去,不是很清楚中间那个强耦合通道是什么,求大神指导
Rospiers| | 2018-2-22 12:15 | 只看该作者
简单地说,“中间那个强耦合通道”是个忽悠
Lewisnx| | 2018-2-22 12:28 | 只看该作者
“ 对于磁耦合谐振无线充电而言,就比电磁感应式的多了一个谐振电容” 感觉说的不确切,或者有错误。
CCompton| | 2018-2-22 12:40 | 只看该作者
有一些**,里面差不多都是这样扯的
Richardd| | 2018-2-22 12:52 | 只看该作者
电磁感应式充电不需要谐振电容吧?
Mattheww| | 2018-2-22 15:16 | 只看该作者
无论接收方是否谐振,能量都是靠电磁感应传输。耦合强弱,并不因有电容或者无电容而改变。
Erichk| | 2018-2-22 15:29 | 只看该作者
对这些信息,如何判断其真假或者正误?绝对不能因为这样说的**数量多就认为是真的或者是正确的。
Thorald| | 2018-2-22 15:49 | 只看该作者
耦合是要比电磁感应的强。至于原理,应该是还没有成型的理论来解释
Bjorn| | 2018-2-22 16:06 | 只看该作者
电磁学和电工学发展到今天,没有“还没有成型的理论”。
正因为如此,才说这是大忽悠。
Rollo| | 2018-2-22 16:23 | 只看该作者
谐振耦合和磁耦合不是一回事
要需要合适的谐振频率满足电磁耦合
