发新帖
返回列表
兼容STM8S003的国产单片机
楼主: McuPlayer
喵喵喵喵司| | 2019-8-15 10:20 | 显示全部楼层
hui333 发表于 2018-7-6 10:50
有没有价格呢?
有没有软件完全兼容的呢?
芯圣单片机现在0.79含税呀,淘宝可以直接买,完全兼容的
芯圣HC89S003F4管脚兼容STM8S003
入眼皆风| | 2019-8-15 10:23 | 显示全部楼层
芯圣的确实还可以,用起来挺舒服
eastin| | 2019-8-15 10:39 | 显示全部楼层
顶一个哦
benbenjian1161| | 2020-1-2 14:38 | 显示全部楼层
增加一款,杭州微纳WN7012,可以直接替换
amw1688888| | 2020-2-4 08:18 | 显示全部楼层
详细资料,单价0.N   ;加微/Q:991302972
     一款高性能的 8 位单片机。内部包含 4K 字节 Flash,256 字节 SRAM,1 个 8 位
定时器、2 个 16-bit 定时器/计数器(可输出 4 路 16 位 PWM),具有独立时钟的
看门狗,12-bit ADC(最大支持 18 路),2 个模拟比较器,1 路UART 和 1 路 I2C
通讯接口,片内 POR,BOR 和 LVD,内部 16MHz RC 振荡器,内部 32KHz WDT
振荡器。具有低功耗模式。
特性
•内核
-超高速 8051 内核(1T)
-指令全兼容传统 8051
-14 个中断源
•工作电压
-2.4V~5.5V
工作温度
--40℃~85℃
•存储器
-4K 字节 Flash,用于存储用户代码(擦写次数典型值 10000 次)
-256 字节 RAM
•时钟
-内部 16MHz 高精度 IRC(ISP 编程时可以进行调整)
•误差±2.5%(全温度范围,-40℃~85℃)
-内部 32KHz 低速 IRC(误差±10%)
-外部 32.768 KHz 低速晶振
•复位
-上电复位
-欠压复位(2.25V、2.6V、4.2V)
-复位脚复位
-看门狗溢出复位
•LVD 低压检测复位,提供 4 级低压检测电压(2.3V、2.5V、2.7V、4.3V)
•中断
-提供 14 个中断源,GPIO 中断(上升沿、下降沿、双沿触发),SCK3 中断、
WDT 中断、基本定时器中断,高级定时器中断 0~1,LVD 低压检测中断、
I2C 中断、UART 中断、ADC 模数转换中断、模拟比较器中断
•数字外设
-1 个 8 位基本定时器
-2 个 16 位高级定时器,支持 PWM 输出功能
•PWM 时钟源可以选择来自系统时钟或者看门狗时钟
•预分频 1-16,后分频 1,2,4,8,16,32,64,128
•支持捕获操作,上升沿,下降沿,双沿
•支持周期中断和占空比中断
•支持刹车功能
-1 个UART
-1 个 I2C:支持主机模式和从机模式
•ADC
-精度:12 位
-采样速率:200k Sps
-外部输入:18 路
-内部基准:1.2V 和 2V
-采样可以通过 PWM 的上升沿或者下降沿触发
•电压比较器
-2 个比较器
•GPIO
-18 个GPIO:PT0[7:0]、PT1[7:0]、PT2[1:0]
-上电后PT00、PT13、PT14 默认开漏上拉输出,其余 I/O 全为输入高阻态
-上下拉 10K 电阻可以同时打开(匹配精度 5%)
封装:TSSOP20   SOP16   SOP8
liutao1286| | 2020-2-22 19:36 | 显示全部楼层
呵呵 那是啊~~
qiyuwang| | 2020-7-10 17:14 | 显示全部楼层
我搞了个51单片机讨论群,932747872,STC的,支持国产,爱我中华。希望大家技术上共同进步,乐于分享!
ahui1105| | 2020-9-15 15:23 | 显示全部楼层
锦锐003芯片,脚位完全兼容,18K的Flash空间,和ST芯片一样,支持单线仿真。欢迎咨询。
longqi2010| | 2021-6-13 11:32 | 显示全部楼层
jekey 发表于 2018-6-26 15:23
哪款的在线烧录口完全兼容?
物联香港有限公司 推的单片机N9001完全兼容,烧录口一致。
发新帖
