[STM32L4+]
STM32L4+学习心得
992|12
zhujun615|  楼主 | 2018-2-23 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABI预测:到2020年,联网设备300亿件,每个设备都配备低功耗MCU!
物联网应用:智能终端,节点,网关......MCU 核心器件无处不在......
半导体产品:低功耗和高性能,“冤家”考验产品优秀力!
谁来领跑市场需求?蝴蝶家族绿色新成员STM32L4,真爱们快来关注!
STM32L4支持以下低功耗
1、睡眠模式(sleep):
CPU停止工作,所有外设(peripheral)仍可以工作,使用中断(interrupt)或者事件(event)进行CPU唤醒。
2、 低功耗运行模式(Low-power run):
使用最低电压进行提供内核电压(VCORE),代码可以在SRAM和FLASH里面进行运行,CPU运行频率限制在2MHz,外设(peripheral)使用独立的16MHz时钟。
3、 低功耗睡眠模式(Low-power sleep):
只有CPU时钟被停止,当中断(interrupt)或者事件(event)唤醒CPU之后进入低功耗运行模式(Low-powerrun)。
4、停止0(Stop 0)、停止1(Stop1)、停止2(Stop 2)模式:
停止模式下将会获取一个最低的功耗用来保持SRAM和寄存器的内容。内核电压(VCORE)控制的始终将停止,PLL、MSI RC、HIS16 RC 和 HSE都停止。LSE和LSI仍保持运行。RTC保持运行状态。
5、 待机模式(Standby):
待机模式下将会使用BOR(brown-outreset)获取一个最低的功耗。内核电压(VCORE)控制的始终将停止,PLL、MSI RC、HIS16 RC、HSE、LSE和LSI都停止。RTC保持运行状态。进入待机模式后SRAM1和集训期内容将会丢失,SRAM2的内容将保留。设备退出待机模式可以利用外部复位(NRST pin)、独立看门狗(IWDG)、唤醒引脚事件(WKUP pin event)或者RTC事件(alarm, periodic wakeup, timestamp, tamper)。唤醒之后时钟切换到8MHz的MSI。
6、 关断模式(Shutdown):
关断模式下会获取一个最低的功耗,内核电压(VCORE)控制的始终将停止,PLL、MSI RC、HIS16 RC、HSE、LSE和LSI都停止。RTC保持运行状态。BOR(brown-out reset)不能使用。SRAM1、SRAM2和寄存器除了备份都会丢失。设备退出关断模式可以利用外部复位(NRST pin)、唤醒引脚事件(WKUP pin event)或者RTC事件(alarm, periodic wakeup, timestamp, tamper)。唤醒之后时钟切换到4MHz的MSI。
mmuuss586| | 2018-2-23 16:35 | 显示全部楼层
感谢分享;
backlugin| | 2018-2-23 22:36 | 显示全部楼层
提供代码吗
sdCAD| | 2018-2-23 22:37 | 显示全部楼层
低功耗跟msp430比起来怎么样
backlugin| | 2018-2-23 22:39 | 显示全部楼层
没有代码怎么学习的
sdCAD| | 2018-2-23 22:39 | 显示全部楼层
现在TI也有相关的msp432了。
zhujun615|  楼主 | 2018-2-26 10:33 | 显示全部楼层
没有板子  理论学习
zhujun615|  楼主 | 2018-2-26 10:34 | 显示全部楼层
backlugin 发表于 2018-2-23 22:39
没有代码怎么学习的
理论学习!!没有板子么
yiy| | 2018-2-26 19:33 | 显示全部楼层
是的,未来物联网越来越发达了。
dongnanxibei| | 2018-2-26 21:10 | 显示全部楼层
总结的很全面,官方的HAL库还可以直接调用函数实现。
稳稳の幸福| | 2018-2-26 21:40 | 显示全部楼层
关断模式还可以中断恢复吗
稳稳の幸福| | 2018-2-26 21:41 | 显示全部楼层
不错,通过RTC唤醒很好啊,可以定时开机,关机。
CaLipton| | 2018-2-27 17:46 | 显示全部楼层
