发新帖本帖赏金 68.00元(功能说明)我要提问
返回列表
【活动结束】指纹识别,你了解多少?谈感想!拿现金红...
楼主: 21ic小管家
给力芯片| | 2018-2-28 20:58 | 显示全部楼层
开发周期缩短
波越| | 2018-2-28 21:00 | 显示全部楼层
MCU采用168MHz高性能ARM® Cortex®-M4内核
波越| | 2018-2-28 21:01 | 显示全部楼层
提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU)
没有六一了| | 2018-2-28 21:01 | 显示全部楼层
芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平
可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度
波越| | 2018-2-28 21:02 | 显示全部楼层
全新MCU还集成了丰富的外设接口以提高连接性和集成度。包括1个16位高级定时器、4个16位通用定时器、2个多通道DMA控制器。还集成了2个USART、2个SPI、1个I2C、1个USB 2.0 FS接口以及2个采样率高达2.6M SPS的12位10通道高速ADC,从而支持上位机通信、传感器控制、信息采样和多种数据传输需求
没有六一了| | 2018-2-28 21:02 | 显示全部楼层
提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度
2个采样率高达2.6M SPS的12位10通道高速ADC,这个外设功能强大
芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。
没有六一了| | 2018-2-28 21:03 | 显示全部楼层
内置96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用
afgnhgrf| | 2018-2-28 21:05 | 显示全部楼层
指纹信息底层自动加密存储安全可靠,结合内置96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用,为指纹信息安全带来双重保障。
波越| | 2018-2-28 21:06 | 显示全部楼层
afgnhgrf| | 2018-2-28 21:06 | 显示全部楼层
智能门锁、金融管理、电子商务、身份认证、移动支付等产品可考虑物美价廉的兆易GD32FFPR系列
将近一步拉低智能门锁的开发难度啊
afgnhgrf| | 2018-2-28 21:17 | 显示全部楼层
日前,兆易创新(GigaDevice)宣布GD32 MCU家族全新推出指纹识别FPR (Fingerprint Recognition)系列专用MCU,可为指纹识别系统提供安全高速又极具成本优势的硬件开发平台。指纹识别技术作为一种稳定可靠的信息保护和身份确认技术日益得到广泛应用并具有广阔的市场前景,全新GD32FFPR系列专用MCU正是凭借增强的处理能力、全面优化的资源配置和功耗效率、低成本和灵活易用的优势,助力指纹识别算法的应用与普及,并进一步强化了GD32系列MCU的市场覆盖能力。
yang_alex| | 2018-2-28 21:17 | 显示全部楼层
全新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM Cortex-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率。芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。
除了整合强大的运算效能,全新MCU还集成了丰富的外设接口以提高连接性和集成度。包括1个16位高级定时器、4个16位通用定时器、2个多通道DMA控制器。还集成了2个USART、2个SPI、1个I2C、1个USB 2.0 FS接口以及2个采样率高达2.6M SPS的12位10通道高速ADC,从而支持上位机通信、传感器控制、信息采样和多种数据传输需求。片上提供了多达26个GPIO,并支持外部中断输入和端口重映射。指纹信息底层自动加密存储安全可靠,结合内置96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用,为指纹信息安全带来双重保障。
芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。提供了三种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380uA/MHz,电池供电时的待机电流低于1uA,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。更具备了6KV静电防护(ESD)和优异的电磁兼容(EMC)能力,全部符合工业级高可靠性和温度标准。
全面适用于智能门锁、金融管理、电子商务、身份认证、移动支付等众多领域,以及各类光学式、电容式指纹识别系统,并可灵活应对超小尺寸指纹模块的布板需求。
ah9b87| | 2018-2-28 21:18 | 显示全部楼层
afgnhgrf| | 2018-2-28 21:18 | 显示全部楼层
ah9b87| | 2018-2-28 21:19 | 显示全部楼层
目前,采用QFN36 (6 x 6mm) 表贴型紧凑封装的GD32FFPRTGU6已经率先开始提供样片,并将于七月正式批量供货。全面适用于智能门锁、金融管理、电子商务、身份认证、移动支付等众多领域,以及各类光学式、电容式指纹识别系统,并可灵活应对超小尺寸指纹模块的布板需求。该系列专用MCU面向指纹识别行业客户供应,更多产品及技术支持信息可联络GigaDevice授权代理商获取。
发新帖 本帖赏金 68.00元(功能说明)我要提问
