【活动结束】指纹识别,你了解多少?谈感想!拿现金红...
楼主: 21ic小管家
芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。提供了三种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380µA/MHz,电池供电时的待机电流低于1µA,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。更具备了6KV静电防护(ESD)和优异的电磁兼容(EMC)能力,全部符合工业级高可靠性和温度标准。
目前,采用QFN36 (6 x 6mm) 表贴型紧凑封装的GD32FFPRTGU6已经率先开始提供样片,并将于七月正式批量供货。全面适用于智能门锁、金融管理、电子商务、身份认证、移动支付等众多领域,以及各类光学式、电容式指纹识别系统,并可灵活应对超小尺寸指纹模块的布板需求。该系列专用MCU面向指纹识别行业客户供应,更多产品及技术支持信息可联络GigaDevice授权代理商获取。
liang-1011| | 2018-2-26 22:51 | 只看该作者
全新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM Cortex-M4,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算,以加快指纹算法执行速度。
内核访问闪存高速零等待,最高时脉下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图象预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和配对效率。芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹讯息储存和动态分配内存等识别过程的资源开销。
除了集成强大的运算效能,全新MCU还集成了丰富的外设接口以提高连接性和集成度。包括1个16位高级定时器、4个16位通用定时器、2个多通道DMA控制器,还集成了2个USART、2个SPI、1个I2C、1个USB 2.0 FS接口以及2个采样率高达2.6M SPS的12位10通道高速ADC,从而支持上位机通信、传感器控制、讯息采样和多种数据传输需求。
芯片上提供了多达26个GPIO,并支持外部中断输入和端口重映射。指纹信息底层自动加密存储安全可靠,结合内置96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用,为指纹讯息安全带来双重保障。
芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。提供了3种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380µA/MHz,电池供电时的待机电流低于1µA,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。更具备了6KV静电防护(ESD)和优异的电磁兼容(EMC)能力,全部符合工业级高可靠性和温度标准。
目前,采用QFN36(6x6mm)表贴型紧凑封装的GD32FFPRTGU6已经率先开始提供样品,并于7月正式量产供货。全面适用于智能门锁、金融管理、电子商务、身份认证、移动支付等众多领域,以及各类光学式、电容式指纹识别系统,并可灵活应对超小尺寸指纹模块的布板需求。
杉树林罗| | 2018-2-27 08:08 | 只看该作者
不知软件支持的程度如何?有无较完整的开源库?
frognidie| | 2018-2-27 09:11 | 只看该作者
希望有机会可以试用下,,
新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM® Cortex®-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark®测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率。芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 3.00 元 2018-03-22
65
地瓜patch| | 2018-2-27 09:37 | 只看该作者
指纹识别由来已久,指纹门禁考勤是比较早的应用了
到现在的智能手机后置指纹前置指纹,着实火了一把。
防盗门指纹锁,汽车指纹锁也在普及。
随着技术的发展,指纹应用会越来越广,GD的指纹mcu契合了这一应用热点
防盗门指纹锁,汽车指纹锁也在普及。
17710856995| | 2018-2-27 11:03 | 只看该作者
新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM® Cortex®-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。提供了三种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380A/MHz,电池供电时的待机电流低于1A,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。当然一些特殊环境下的效果应用,不知如何,譬如手指皮肤不完整,有脏污,油腻和水渍情况下,表现如何,有待验证和对比!
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2018-03-22
68
yangjiaxu| | 2018-2-27 14:20 | 只看该作者
真的,和我想象的一模一样。我没查资料之前就在想,这块芯片配置如何,处理速度很快,存储比较大,果不其然,处理速度很快,存储比较大,而且我估计价格也不会贵,我公司正好在做指纹这方面,很爽,如果很便宜,还有技术支持,估计会很爽。
打赏榜单
69
zhoupxa| | 2018-2-27 14:36 | 只看该作者
2017年7月3日,业界领先的半导体供应商兆易创新(GigaDevice)宣布GD32 MCU家族全新推出指纹识别FPR (Fingerprint Recognition)系列专用MCU,可为指纹识别系统提供安全高速又极具成本优势的硬件开发平台。指纹识别技术作为一种稳定可靠的信息保护和身份确认技术日益得到广泛应用并具有广阔的市场前景,全新GD32FFPR系列专用MCU正是凭借增强的处理能力、全面优化的资源配置和功耗效率、低成本和灵活易用的优势,助力指纹识别算法的应用与普及,并进一步强化了GD32系列MCU的市场覆盖能力。
全新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM Cortex-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率。芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。
除了整合强大的运算效能,全新MCU还集成了丰富的外设接口以提高连接性和集成度。包括1个16位高级定时器、4个16位通用定时器、2个多通道DMA控制器。还集成了2个USART、2个SPI、1个I2C、1个USB 2.0 FS接口以及2个采样率高达2.6M SPS的12位10通道高速ADC,从而支持上位机通信、传感器控制、信息采样和多种数据传输需求。片上提供了多达26个GPIO,并支持外部中断输入和端口重映射。指纹信息底层自动加密存储安全可靠,结合内置96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用,为指纹信息安全带来双重保障。
芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。提供了三种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380A/MHz,电池供电时的待机电流低于1A,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。更具备了6KV静电防护(ESD)和优异的电磁兼容(EMC)能力,全部符合工业级高可靠性和温度标准。
GD32 MCU家族目前已经拥有300余个产品型号、19个产品系列及11种不同封装类型,也是中国首个ARM Cortex-M3及Cortex-M4 内核通用MCU产品系列。不仅提供了业界最为宽广的Cortex-M3 MCU选择,更以领先的技术优势持续推出Cortex-M4 MCU产品。所有型号在软件和硬件引脚封装方面都保持相互兼容,全面支持各种高中低端嵌入式应用与升级。融合了高性能、低成本与易用性的GD32系列通用MCU采用了多项自主知识产权的专利技术并为日益增长的多元化智能应用需求提供助力。产品通过长期市场检验,已成为系统设计与项目开发的创新首选。
狼烟客| | 2018-2-27 14:59 | 只看该作者
monopoly| | 2018-2-27 15:32 | 只看该作者
指纹识别在门禁考勤是比较早的应用,后来的智能手机指纹普及很快。
GD系列的外设接口丰富,连接性和集成度都比较高。
打赏榜单
72
天之骄子LJJ| | 2018-2-27 15:51 | 只看该作者
全新GD32FFPR系列指纹支持全面屏触摸开锁吗?
全新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM® Cortex®-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark®测试可达565分。
airwill| | 2018-2-27 17:04 | 只看该作者
poisoon| | 2018-2-28 09:02 | 只看该作者
指纹识别在国产角度来说,这里算是解决的很棒了,有一些地方需要进一步的改进和发展,但是在指纹识别技术上确实属于很好的产品。
主要是168MHz高性能ARM® Cortex®-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。
包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率。是一款兼具实用性和可操作性的产品。
打赏榜单
75
xyz549040622| | 2018-2-28 15:32 | 只看该作者
zndz410| | 2018-2-28 15:35 | 只看该作者
GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM Cortex-M4。芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销,还集成了丰富的外设接口以提高连接性和集成度,指纹信息底层自动加密存储安全可靠,结合内置96位唯一标识(Unique ID)更可有效防止芯片被复制或盗用,为指纹信息安全带来双重保障。包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率,全面适用于智能门锁、金融管理、电子商务、身份认证、移动支付等众多领域,以及各类光学式、电容式指纹识别系统,是一款兼具实用性和可操作性的产品。
打赏榜单
77
LM莫| | 2018-2-28 17:05 | 只看该作者
CoreMark®测试可达565分,这个可以说明什么呢?运算速度吗?
poisoon| | 2018-2-28 19:40 | 只看该作者
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2018-03-22
79
quangg| | 2018-2-28 19:43 | 只看该作者
全新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM® Cortex®-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark®测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率。芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。
打赏榜单
80
发新帖 本帖赏金 68.00元(功能说明)我要提问
