【活动结束】指纹识别,你了解多少?谈感想!拿现金红...
楼主: 21ic小管家
| 2018-2-28 19:43 | 显示全部楼层
目前,采用QFN36 (6 x 6mm) 表贴型紧凑封装的GD32FFPRTGU6已经率先开始提供样片,并将于七月正式批量供货。全面适用于智能门锁、金融管理、电子商务、身份认证、移动支付等众多领域,以及各类光学式、电容式指纹识别系统,并可灵活应对超小尺寸指纹模块的布板需求。该系列专用MCU面向指纹识别行业客户供应,更多产品及技术支持信息可联络GigaDevice授权代理商获取。
| 2018-2-28 19:45 | 显示全部楼层
采用168MHz高性能ARM Cortex-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度
芯片采用2.6V-3.6V供电,I/O口可承受5V电平。
| 2018-2-28 19:46 | 显示全部楼层
内核访问闪存高速零等待,最高时脉下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark测试可达565分
在全速工作模式下的最大工作电流仅为380µA/MHz,电池供电时的待机电流低于1µA,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比
| 2018-2-28 19:48 | 显示全部楼层
除了集成强大的运算效能,全新MCU还集成了丰富的外设接口以提高连接性和集成度。包括1个16位高级定时器、4个16位通用定时器、2个多通道DMA控制器,还集成了2个USART、2个SPI、1个I2C、1个USB 2.0 FS接口以及2个采样率高达2.6M SPS的12位10通道高速ADC,从而支持上位机通信、传感器控制、讯息采样和多种数据传输需求
提供了3种省电模式并支持手指自动探测以及中断唤醒。在全速工作模式下的最大工作电流仅为380µA/MHz,电池供电时的待机电流低于1µA,在确保高性能的同时实现了极佳的能耗比。
请问一下,那指纹识别这个 还需要指纹的传感器吗?这个是什么原理呢?
更具备了6KV静电防护(ESD)和优异的电磁兼容(EMC)能力,全部符合工业级高可靠性和温度标准。
| 2018-2-28 19:49 | 显示全部楼层
全新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM Cortex-M4
内核访问闪存高速零等待,最高时脉下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图象预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和配对效率
| 2018-2-28 19:50 | 显示全部楼层
芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。
| 2018-2-28 19:51 | 显示全部楼层
全新GD32FFPR系列指纹专用MCU采用168MHz高性能ARM® Cortex®-M4内核,提供了完整的DSP指令集和专用浮点运算单元(FPU),可直接支持三角函数、滤波和卷积等复杂运算以加快指纹算法执行速度。内核访问闪存高速零等待,最高主频下的工作性能可达210DMIPS,CoreMark®测试可达565分。从而以增强的动力支持高级指纹识别运算的全过程,包括指纹图像预处理、分割拼接、数据特征提取、特征匹配、交叉比对、识别解锁等一系列指令,更可显著提高指纹注册和匹配效率。芯片更配备了1MB的大容量内置Flash和多达128KB的SRAM,可支持多枚指纹信息存储和动态分配内存等识别过程的资源开销。
GD32 MCU家族目前已经拥有300余个产品型号、19个产品系列及11种不同封装类型,也是中国首个ARM® Cortex®-M3及Cortex®-M4 内核通用MCU产品系列
| 2018-2-28 19:52 | 显示全部楼层
支持Keil
| 2018-2-28 19:53 | 显示全部楼层
支持Jlink
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
