矩阵键盘为什么按键与否都要执行呢?
2466|21
xichandoujigu|  楼主 | 2018-2-24 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
int keyscan(uchar){
int temp;
P0 = 0x0f;
    temp = P0;
    if(temp != 0x0f)
          delay_qudou(5);
        if(temp!= 0x0f)
                set_time=set_time+1; //这里无论按键与否都要执行,不知道为什么。
                key_value=2;
            switch(temp)
                case 0x0e :key_value += 0; break;
                case 0x0d :key_value += 1; break;
                case 0x0b :key_value += 2; break;
                case 0x07 :key_value += 3;break;
        P0 = 0xf0;
        temp = P0;
        if(temp != 0xf0)
            switch(temp)
                case 0xe0 : key_value =1 ; break;
                case 0xd0 : key_value =5 ; break;
                case 0xb0 : key_value =9 ; break;
                case 0x70 : key_value =13 ; break;
我是参考的这篇**
http://blog.csdn.net/xiaocheng_sky/article/details/52133639
xichandoujigu|  楼主 | 2018-2-24 15:47 | 只看该作者
甚至p0什么都不接也是一样
caijie001| | 2018-2-24 16:00 | 只看该作者
可能是51单片机p0无法输出高电平,需要上拉电阻
xch 2018-2-26 22:22 回复TA
正确
还有写程序要规范点,多看看别人的规范代码
gujiamao12345| | 2018-2-24 16:09 | 只看该作者
啥片子呀
dirtwillfly| | 2018-2-24 21:03 | 只看该作者
接到带外部中断的io上,等按键触发再执行就可以
xichandoujigu|  楼主 | 2018-2-24 21:41 | 只看该作者
stc12c5A60S2
xichandoujigu|  楼主 | 2018-2-24 21:43 | 只看该作者
这个键盘扫描程序我是写在中断里的。
void is_key(void) interrupt 0 using 1 //stop clok
            miao_di=0;
       miao_gao=0;
       fen_di=0;
       fen_gao=0;
           shi_di=0;
           shi_gao=0;
           set_time=0;
           stp_clk=1;
           while(1)
                      keyscan();
               display(shi_gao,shi_di,fen_gao,fen_di);
                   if (set_time==4)
                   break;
是指哪里不规范呢?谢谢。
xichandoujigu|  楼主 | 2018-2-24 21:44 | 只看该作者
我用其它扫描方式就行呢,比如:
   P0= 0xf7; //高4位是f 等于写了1 1 1 1 也满足了先写1的要求
       temp =P0;//读回来了
       temp &= 0xf0;//因为我们只是读回来高4位
       while (temp != 0xf0){
            delay_qudou(5);//消除抖动的
            temp=P0;
            temp &= 0xf0;
          while(temp != 0xf0){ //确实不等于0xf0有按键按下
             temp = P0;//我们这个时候只是把P0口的值赋给了temp
             switch (temp){ //检测P0口。
                  case 0xe7:
                      num =3 ;
                      break;
                 case 0xd7:
                     num=4;
                     break;
                 case 0xb7:
                     num=5;
                     break;
                 case 0x77:
                    num=6;
                    break;
dirtwillfly| | 2018-2-24 21:47 | 只看该作者
xichandoujigu 发表于 2018-2-24 21:43
这个键盘扫描程序我是写在中断里的。
硬件电路支持外部中断触发吗?
xichandoujigu|  楼主 | 2018-2-24 21:56 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2018-2-24 21:47
硬件电路支持外部中断触发吗?
支持,实际我用另外一个方式都可以。
xichandoujigu|  楼主 | 2018-2-24 21:57 | 只看该作者
我用这个代码都可以,代码有点长,可能还有点乱,中间好像还有bug,还没找到,中断扫描16个键有的好用,有的不好用。
#include <REG51.H>
int shi_gao,shi_di,fen_gao,fen_di,miao_gao,miao_di;        // 秒个位,十位、分个位、十位
unsigned char Tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int num,set_time,time_1,time_2,time_3,time_4;
sbit P11=P1^0;
sbit P12=P1^1;
sbit P13=P1^2;
sbit P14=P1^3;
sbit beep=P1^4;
sbit stp_clk=P1^5;
int zhongduan_cnt;
  //10ms延时子程序(12MHZ)
   void delay_ms(void)
             int i,j,k;
              for(i=5;i>0;i--)
                for(j=4;j>0;j--)
                  for(k=248;k>0;k--);
void delay_qudou(int z)
  int x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
   for(y=110;y>0;y--);
void init()
          TMOD=0x01; //定时器初始化  选择timer0做16位定时器
           TH0=(65536-50000)/256;
           TL0=(65536-50000)%256;
            EA=1;    //开放中断
            ET0=1;  //开放timer0中断
            TR0=1;  //启动timer0
                        EX0=1;// 按键外部中断用
             IT0=1; // 按键外部中断用
void display(int shi_gao,shi_di,fen_gao,fen_di)
          P2 = 0X00;
           P14=1;
           P2=Tab[shi_gao];
           delay_ms() ;
           P14=0;
           P2 = 0X00;
           P13=1;
           P2=Tab[shi_di];
           delay_ms() ;
           P13=0;
           P2 = 0X00;
           P12=1;
           P2=Tab[fen_gao];
           delay_ms() ;
           P12=0;
           P2 = 0X00;
           P11=1;
           P2=Tab[fen_di];
           delay_ms() ;
           P11=0;
void Delay_beep(int x)
     {   int t;   while(x--) for(t=0;t<120;t++);  }   //按周期t发音
void Play(int t)
     {    int i;   for(i=0;i<100;i++)  {   beep=~beep;  Delay_beep(t);  }   beep=0;  }
void timer0(void) interrupt 1 using 1
           TH0  = (65536-50000)/256;
          TL0= (65536-50000)%256;
          zhongduan_cnt++;
            miao_di=0;
       miao_gao=0;
       fen_di=0;
       fen_gao=0;
           shi_di=0;
           shi_gao=0;
           set_time=0;
           stp_clk=1;
           while(1)
                      keyscan();
                   if (set_time==4)
                   break;
//用uchar keyscan() 带返回值的函数
int keyscan(uchar){
int temp;
       temp =P0;//读回来了
            temp=P0;
            temp &= 0xf0;
             temp = P0;//我们这个时候只是把P3口的值赋给了temp
             switch (temp){ //检测P3口。
                  case 0xe7:
                      num =3 ;
                      break;
                 case 0xd7:
                     num=4;
                     break;
                 case 0xb7:
                     num=5;
                     break;
                 case 0x77:
                    num=6;
                    break;
            if (set_time==1)
                            if (num>2)
                                {set_time=set_time-1;}
                                else
                                shi_gao=num;
            if (set_time==2)
                          if  (shi_gao==2 && num>3)
                          else
                              shi_di=num;
                        if (set_time==3)
                            if (num>5)
                                else
                                fen_gao=num;
                    if (set_time==4)
                         fen_di=num;
            while(temp != 0xf0)//有按键按下可能是不等于的   循环在这里面  松手检测
                   temp = P0;
                   temp = temp & 0xf0; //这个是松手检测  松手这里就等于了0xf0
                }//下面就显示一下  退出整个4行循环。不加松手检测会退不出去循环
        //到这里是把第4行检测了。
       P0= 0xfb; //高4位是f 等于写了1 1 1 1 也满足了先写1的要求
       temp =P0;//读回来了
            temp=P0;
            temp &= 0xf0;
                  case 0xeb:
                      num =9;
                      break;
                 case 0xdb:
                     num=0;
                     break;
                 case 0xbb:
                     num=1;
                     break;
                 case 0x7b:
                    num=2;
                    break;
            if (set_time==1)
                            if (num>2)
                                else
                                shi_gao=num;
            if (set_time==2)
                          else
                              shi_di=num;
                        if (set_time==3)
                            if (num>5)
                                else
                                fen_gao=num;
                    if (set_time==4)
                         fen_di=num;
                   temp = P0;
                }//下面就显示一下  退出整个3行的循环。  不加松手检测会退不出去循环
        //到这里是把第3行检测了。
      P0= 0xfd; //高4位是f 等于写了1 1 1 1 也满足了先写1的要求
       temp =P0;//读回来了
            temp=P0;
            temp &= 0xf0;
             temp = P0;
             switch (temp){
                  case 0xed:
                      num = 5;
                      break;
                 case 0xdd:
                     num=6;
                     break;
                 case 0xbd:
                     num=7;
                     break;
                 case 0x7d:
                    num=8;
                    break;
            if (set_time==1)
                            if (num>2)
                                else
                                shi_gao=num;
            if (set_time==2)
                          else
                              shi_di=num;
                        if (set_time==3)
                            if (num>5)
                                else
                                fen_gao=num;
                    if (set_time==4)
                         fen_di=num;
                   temp = P0;
        //到这里是把第2行检测了。
   P0= 0xfe; //高4位是f 等于写了1 1 1 1 也满足了先写1的要求
       temp =P0;//读回来了
       while (temp != 0xf0){ //下面的几个while循环判断可以用if好理解。只看到第一行就行了。有按键按下可能是不等于的,不加松手检测会退不出去循环
            temp=P0;
            temp &= 0xf0;
                  case 0xee:
                      num = 1;
                      break;
                 case 0xde:
                     num=2;
                     break;
                 case 0xbe:
                     num=3;
                     break;
                 case 0x7e:
                    num=4;
                    break;
            if (set_time==1)
                            if (num>2)
                                else
                                shi_gao=num;
            if (set_time==2)
                          else
                              shi_di=num;
                        if (set_time==3)
                            if (num>5)
                                else
                                fen_gao=num;
                    if (set_time==4)
                         fen_di=num;
                   temp = P0;
        //到这里是把第一行检测了。以下下是其他几行检测的代码
  /*********主程序********************/
void main()
       beep=0;
       miao_di=0;
       miao_gao=0;
       fen_di=5;
       fen_gao=0;
           shi_di=7;
           shi_gao=0;
       zhongduan_cnt=0;
           stp_clk=0;
       P11=0;
       P12=0;
       P13=0;
       P14=0;
       init();
          while(1)
                   if(zhongduan_cnt>19) //如果到了1S
                            zhongduan_cnt=0; //清零
                                                          if(shi_gao==0 && shi_di==7 && fen_gao==0 &&  fen_di==0 && stp_clk==0)         //0700始响
                                    { Play(2);}
                                                           if (shi_gao==2 && shi_di==3 && fen_gao==5 && fen_di==9)          //是否跨天
        shi_gao=0 ;
        shi_di=0        ;
        fen_gao=0;
        fen_di=0;
                                                        else
        miao_di++; //秒数累加
                                                               if (miao_di>9)
                                       miao_gao=miao_gao+1;
                                       miao_di=0;
                              if (miao_gao>5)
                                        fen_di=fen_di+1;
                                       miao_gao=0;
                           if (fen_di>9)
                                     fen_gao=fen_gao+1;
                                    fen_di=0;
                           if (fen_gao>5)
                                      shi_di=shi_di+1;
                                      fen_gao=0;
                           if (shi_di>9)
                                     shi_gao=shi_gao+1;
                                     shi_di=0;
xichandoujigu|  楼主 | 2018-2-24 22:00 | 只看该作者
上三张图,实际用的单片机是STC12C5A60S2
caijie001| | 2018-2-24 22:36 | 只看该作者
是指哪里不规范呢?谢谢。
首先,传入参数请命名,如uchar num
int类型的函数结束后请返回一个int类型的值
return 0;等
qinlu123| | 2018-2-25 11:57 | 只看该作者
可以试试我这个
矩阵键盘驱动.rar
2.93 KB
xichandoujigu|  楼主 | 2018-2-25 18:21 | 只看该作者
谢谢!
ddllxxrr| | 2018-2-25 21:41 | 只看该作者
每次都执行一定是硬件的事,前提是你的软件是没有毛病的
caijie001| | 2018-2-27 15:16 | 只看该作者
硬件是51单片机的p0,可能是无法输出高电平,需要上拉电阻
caijie001| | 2018-2-27 15:17 | 只看该作者
逻辑是没啥毛病的吧
