[Cortex-A]
【A10-OlinuXino-LIME试用】6. 搭建samba共享文件系统
566|1
ICLYL|  楼主 | 2018-2-24 17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Samba服务功能强大,这与通信是基于SMB协议有大的关系。SMB协议不仅能够提供目录和打印机共享,还支持认证和权限设置等功能。在早期,SMB运行于NBT协议(NetBIOS over TCP/IP)上,使用UDP协议的137、138及TCP协议的139端口,但随着后期开发,它可以直接运行于TCP/IP协议上,没有额外的NBT层,使用TCP协议的445端口。
通过Samba服务,Windows用户可以通过【网上邻居】窗口查看到Linux服务器中共享的资源,同时Linux用户也能够查看到服务器上的共享资源。
本次通过搭建samba共享文件系统,可以很方便的通过Windows系统访问A10-OlinuXino-LIME系统文件
安装前记得更新系统
sudo apt-get update
首先安装samba
sudo apt-get install samba
再次安装samba-common-bin
sudo apt-get install samba-common-bin
安装完成后,记得修改修改配置文件/etc/samba/smb.conf
sudo vim /etc/samba/smb.conf
在最后加入红色方块中的几行代码,如下所示:
重启samba
sudo /etc/init.d/samba restart
修改完成后,就可以再网页上输入 :IP地址/root
输入root用户名与密码就可以打开系统文件,如下图所示:
还有可以通过电脑网络查看
如下图所示A10LIME就是通过samba共享的文件系统
到此为止,你就可以很方便的在WINDOW系统中访问A10-OlinuXino-LIME系统文件
巧克力娃娃| | 2018-3-7 10:32 | 只看该作者
大神。。。 - -
