MSP430_单片机矩阵键盘程序
778|1
dirtwillfly|  楼主 | 2018-2-24 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <MSP430X44X.H>
unsigned char Key_Num=0 ;
void time_delay(void) ;
void Display_Num(void) ;
void Key_Process(void) ;
void main()
   WDTCTL  =  WDTPW + WDTHOLD ;  //停止看门狗
   P4OUT  =  0X00 ;
   P4DIR |=  0X08 ;
   P1DIR  =  0X00 ;  //将P1定义为输入
   P1DIR |=  0X0E ;  //将P1.1~P1.3定义为输出
   P1OUT  =  0X00 ;  //P1.1~P1.3输出为0
   P1IE  =  0X00 ;
   P1IES =  0X00 ;
   P1IFG =  0X00 ;
   P1IE  |=  0X0E ;  //P1允许中断
   P1IES |=  0X0E ;
   _EINT() ; //系统中断允许
   while(1) ;
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void port1(void)
   time_delay () ; //软件消抖
   if((P1IN&0XF0) != 0XF0 ) //有键按下
    Key_Process () ;
    P1IFG = 0X00 ;
    P1OUT = 0X0E ;
    Display_Num () ;
void time_delay (void)
    unsigned int i =1 ;
    while (i--) ;
P4OUT  =  0X08 ;
P1OUT=0XEF; //P1.4 OUT 0
if((P1IN & 0X02) == 0X00) Key_Num = 1 ;
if((P1IN & 0X04) == 0X00) Key_Num = 2 ;
if((P1IN & 0X08) == 0X00) Key_Num = 3 ;
P1OUT=0XDF; //P1.5 OUT 0
if((P1IN & 0X02) == 0X00) Key_Num = 4 ;
if((P1IN & 0X04) == 0X00) Key_Num = 5 ;
if((P1IN & 0X08) == 0X00) Key_Num = 6 ;
P1OUT=0XBF; //P1.6 OUT 0
if((P1IN & 0X02) == 0X00) Key_Num = 7 ;
if((P1IN & 0X04) == 0X00) Key_Num = 8 ;
if((P1IN & 0X08) == 0X00) Key_Num = 9 ;
P1OUT=0X7F; //P1.7 OUT 0
if((P1IN & 0X02) == 0X00) Key_Num = 10 ;
if((P1IN & 0X04) == 0X00) Key_Num = 11 ;
if((P1IN & 0X08) == 0X00) Key_Num = 12 ;
chuntian2016| | 2018-2-24 22:21 | 只看该作者
矩阵键盘设计还是有点小小难度的
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1179
