[KungFu8位 MCU]
突然发现ChipON其实和STC芯片类似的,都算是增强型的51吧
954|6
123ycli|  楼主 | 2018-2-25 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
突然发现ChipON其实和STC芯片类似的,都算是增强型的51吧?
HKingS| | 2018-2-25 21:40 | 只看该作者
这个问题,论坛以前有人问过,答案是不是,ChipON是自己的指令集,不能算是51的。
Puremr| | 2018-2-26 22:33 | 只看该作者
HKingS 发表于 2018-2-25 21:40
这个问题,论坛以前有人问过,答案是不是,ChipON是自己的指令集,不能算是51的。 ...
都是8位机,两者应该差别不大吧。
ylslib| | 2018-2-27 23:39 | 只看该作者
chipon应该比stc强点,主频和外设都比STC强,但是指令对c的支持不是那么完善。
oiuetjg| | 2018-2-28 21:49 | 只看该作者
不是吧,共同点都是8位机而已
zqx1000| | 2018-4-10 07:07 | 只看该作者
123ycli|  楼主 | 2018-5-19 10:00 | 只看该作者
oiuetjg 发表于 2018-2-28 21:49
不是吧,共同点都是8位机而已
是的,和51的指令完全不一样的。
