[电路/定理]
差分信号线和共模电感
4382|11
jane_dragon|  楼主 | 2018-2-25 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家都知道,大部分高速信号线,用的都是差分信号。包括LCD液晶屏,以及HDMI的三条TMDS通道和clk、USB接口,像这些都是采用差分信号线,一般我们都会在这些差分对上串一个共模电感,考虑到差分线的主要目的,就是为了提高抗干扰,因此串联的共模电感,在这里应该是起到抑制高速信号产生的高频共模噪声。
    现在问题来了,我们公司有个产品,在前端是一个走LVDS电平的sensor,在经过解码和处理后,再经过液晶屏以及HDMI显示。前端sensor处,之前串联了一个90Ω的共模电感,后来发现,输出的图像总是有干扰,于是我们在连接sensor的电缆套了一个磁环,结果图像干扰消失,因此在产品上,直接将串联在sensor上的90Ω共模电感换成了120Ω,取消磁环,结果图像干扰也是消失。
    在更换了sensor的共模电感后,发现液晶屏以及HMDI输出有时候也有干扰(液晶屏和HDMI的差分对,也都是串联了90Ω的共模电感。)这个时候不管在sensor电缆上增加多少个磁环,干扰还是存在,于是我们将液晶屏和HDMI的共模电感换成了120Ω,结果是干扰消失。
    以上就是问题所在,在我的理解中,在差分对上串联共模电感,是为了减小高速信号产生的高频共模噪声,但从上面的两个现象来看,居然还增加了本身的抗干扰能力。
    不知有没有大神有遇到这样的情况,且能指点一二
airwill| | 2018-2-26 22:19 | 显示全部楼层
楼主测试得很仔细哪. 这说明共模电感的阻抗对抗干扰的效果也是比较明显的.
严格一点说, 应该是跟共模噪声(干扰信号幅度) 也是相关的.
嘴角的好望角| | 2018-2-27 08:42 | 显示全部楼层
这是不是意味着 共模分量的阻抗不连续的问题?
坐等大神分析
xmar| | 2018-2-27 11:24 | 显示全部楼层
说明120R的共模电感质量好,90R的不行。
niuminghui2008| | 2018-2-27 11:44 | 显示全部楼层
呵呵
niuminghui2008| | 2018-2-27 11:46 | 显示全部楼层
一般共模电感的电阻值,是随频率变化而改变的。
lihui567| | 2018-2-27 13:00 | 显示全部楼层
视频信号的干扰,见过电源引起的干扰大,会导致液晶屏上有波纹,串共模电感是针对娜方面干扰?
xiaxingxing| | 2018-4-2 11:10 | 显示全部楼层
这两个不同阻值的共模电感所对应的衰减频率带不一样吧?
ternenceliu| | 2018-4-27 16:09 | 显示全部楼层
能把两个共模电感的频率-阻抗特性贴出来看看吗?
william008| | 2018-4-27 20:37 | 显示全部楼层
没有人说共模电感只能减少噪声辐射、不能抗干扰。你之前的理解有误。
