[STM32F1]
读取SD卡TXT文件,并通过esp8266发送
6431|32
MOMO2333|  楼主 | 2018-2-25 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
读取SD卡TXT文件,每次读一个扇区,并通过esp8266发送,但是现在只能发送TXT内容的一半,请问大家遇到过这种情况吗?
void  txt_trans(u8 *pname)
          FATFS FatFs;   /* Work area (filesystem object) for logical drive */
          UINT brr        ;
    u8 ress;
    FRESULT fr;     /* FatFs return code */
    u8 *databuf;                                //Ò»ÐÐÊý¾Ý»º´æÇøµØÖ·
    FIL fil;        /* File object */
    databuf=(u8*)pic_memalloc(512);
    /* Register work area to the default drive */
    f_mount(&FatFs, "", 0);
    /* Open a text file */
    fr = f_open(&fil,(const TCHAR*)pname, FA_READ);
    /* Read all lines and display it */
             for (;;)
           memset(databuf,0,512);
                                         ress=f_read(&fil,databuf,512, &brr);
                                         if(ress==FR_OK)
                                           atk_8266_wifiap_send(databuf);
                                         if(f_eof(&fil)) {break;} // over
    /* Close the file */
    f_close(&fil);
          pic_memfree(databuf);
MOMO2333|  楼主 | 2018-2-25 20:27 | 显示全部楼层
我发现是 wifi发送数据 函数 的问题,因为我每次都是发送512个字节,但是txt不一定是512的整数。
huahuagg| | 2018-2-25 20:35 | 显示全部楼层
有统计吗,是发到什么关键字失败了
MOMO2333|  楼主 | 2018-2-25 20:56 | 显示全部楼层
huahuagg 发表于 2018-2-25 20:35
有统计吗,是发到什么关键字失败了
没有特定关键字,就是只能发一半。我发现是 wifi发送数据 函数 的问题,因为我每次都是发送512个字节,但是txt不一定是512的整数。
pmp| | 2018-2-25 22:05 | 显示全部楼层
是不是数据太多了。
mmbs| | 2018-2-25 22:05 | 显示全部楼层
以前udp传输txt也是有问题。
pmp| | 2018-2-25 22:11 | 显示全部楼层
分为1024一块进行发送。
mmbs| | 2018-2-25 22:11 | 显示全部楼层
可能数据太大存在问题。
yiy| | 2018-2-26 19:48 | 显示全部楼层
UDP传输大小有限制吗,换TCP试试
dongnanxibei| | 2018-2-26 21:14 | 显示全部楼层
那就每次发512个,然后接着读发送
可能是某个缓存区有有限制。
Stannis| | 2018-2-27 15:06 | 显示全部楼层
UDP传输大小是多少
caijie001| | 2018-2-27 15:18 | 显示全部楼层
那就先发一半呗,或者看看是什么问题
643757107| | 2018-2-27 16:34 | 显示全部楼层
不能分开发吗,非要一次发一大串?
发完一组重新装填继续发。
ddllxxrr| | 2018-2-27 21:20 | 显示全部楼层
把大文件分成小于512的,连续发
selongli| | 2018-2-27 22:26 | 显示全部楼层
分开发送不行吗
selongli| | 2018-2-27 22:27 | 显示全部楼层
以前见过都是分为1024一个块,然后发送。
一路向北lm| | 2018-2-28 07:59 | 显示全部楼层
怎么情况,先用串口发送试试
m564522634| | 2018-2-28 09:47 | 显示全部楼层
哥长度限制呀
