MSP430单片机电源开关休眠和唤醒 程序
2257|31
Rollo|  楼主 | 2018-2-25 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源开关休眠和唤醒:
#include "msp430x42x.h"
char TimeCount=0;         //闪烁计时
char BT_IntervalFlag;     //定时中断全局变量标志
void main( void )
   DTCTL=WDTPW+WDTHOLD;  //停止看门狗
  FLL_CTL0|=XCAP18PF;          //配置晶振负载电容
  P1DIR |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4;
  P2DIR |= BIT0+BIT1+BIT2+BIT3;             //悬空不用的IO口要置为输出
  P1OUT = 0;                                //否则不确定电平会造成IO耗电
  P2OUT = 0;
  BTCTL = BT_ADLY_125;        //BasicTimer时钟选为ACLK,设为125ms中断一次
  IE2 |= BTIE;                          // 允许BasicTimer中断
  P1IES |=  BIT6;                       // P1.6下降沿触发中断
  P1IE |= BIT6;                         // 允许P1.6中断
  _EINT();                                // 总中断允许
  while(1)                              // 主循环
    {  BT_IntervalFlag=0;
       while(BT_IntervalFlag==0) LPM3;
       //休眠,仅留ACLK,仅能被被BasicTimer唤醒。以下代码将每1/8秒执行一次。
       TimeCount++;                     //计数
       if(TimeCount>=4) TimeCount=0;    //产生0~3计数(0.5秒)
       if(TimeCount==0) P2OUT |= BIT0;  //亮125ms
       else             P2OUT &=~BIT0;  //灭375ms
       if((P1IN & BIT5)==0)              //若KEY1被按下
          P2OUT &=~ BIT0;                //关闭LED
          P1IFG &=~ BIT5;                //清除P1.5中断标志
          LPM4;                          //关机
#pragma vector = BASICTIMER_VECTOR    // BasicTimer定时器中断
__interrupt void BT_ISR(void)         // 声明一个中断服务程序,名为BT_ISR()
  BT_IntervalFlag=1;
   __low_power_mode_off_on_exit();    //退出中断时唤醒CPU。
#pragma vector = PORT1_VECTOR         //P1口中断源
__interrupt void P1_ISR(void)         //声明一个中断服务程序,名为P1_ISR()
P1IFG=0;
复制代码
电源开关复位:
__no_init char PWR_Flag;     //电源标志
void main( void )
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;  //停止看门狗
  P2OUT = 0;
  _EINT();                                // 总中断允许
  if(PWR_Flag ==0)  PWR_Flag=1;         // 电源标志每次复位后取反
  else              PWR_Flag=0;
  if(PWR_Flag ==0)  LPM4;               //电源标志为0时关机
//--------------电源标志为1时才执行主循环--------------------------
  while(1)                              // 主循环
       LPM3;   //休眠,仅留ACLK,以下代码将每1/8秒执行一次。
       TimeCount++;                     //计数
dirtwillfly| | 2018-2-28 20:43 | 只看该作者
lzbf| | 2018-3-3 22:06 | 只看该作者
houjiakai| | 2018-3-3 22:06 | 只看该作者
跟着学习一下。
youtome| | 2018-3-3 22:06 | 只看该作者
这个硬件是什么?
cemaj| | 2018-3-3 22:07 | 只看该作者
怎么两个代码?
sanfuzi| | 2018-3-3 22:07 | 只看该作者
lzbf| | 2018-3-3 22:07 | 只看该作者
还有电源开关?
houjiakai| | 2018-3-3 22:07 | 只看该作者
就是外部中断呢。
youtome| | 2018-3-3 22:07 | 只看该作者
上个原理图看看。
硬件是怎么控制的
执行的效率怎么样
kkzz| | 2018-3-10 21:24 | 只看该作者
进入低功耗LMP3,中断唤醒
hudi008| | 2018-3-10 21:24 | 只看该作者
如何唤醒msp430低功耗模式
lzmm| | 2018-3-10 21:24 | 只看该作者
在主循环中满足一定条件后进入休眠模式LPM0
minzisc| | 2018-3-10 21:24 | 只看该作者
中断处理中结束休眠
selongli| | 2018-3-10 21:25 | 只看该作者
msp430如何唤醒主要利用中断。
fentianyou| | 2018-3-10 21:25 | 只看该作者
进入中断处理后,需要退出睡眠模式吗
xiaoyaodz| | 2018-3-10 21:26 | 只看该作者
休眠再唤醒后程序退出时会报错,可能是什么原因呢?
febgxu| | 2018-3-10 21:26 | 只看该作者
有时候,RTC时钟无法唤醒
