[Cortex-A] 【A10-OlinuXino-LIME试用】7. 实现FTP远程文件传输服务器
404|2
 楼主 | 2018-2-25 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件传输协议 FTP [ File Transfer Protocol ]使得主机间可以共享文件。
FTP 使用TCP 生成一个虚拟连接用于控制信息,然后再生成一个单独的 TCP 连接用于数据传输。控制连接使用类似TELNET协议在主机间交换命令和消息。文件传输协议是TCP/IP网络上两台计算机传送文件的协议,FTP是在TCP/IP网络和INTERNET上最早使用的协议之一,它属于网络协议组的应用层。FTP客户机可以给服务器发出命令来下载文件,上传文件,创建或改变服务器上的目录。
首先安装FTP包
  1. sudo apt-get update
复制代码
安装完成后,修改 /etc/vsftpd.conf配置文件,如下图所示箭头的表示需要修改
修改完成后如下所示:
保存配置,下载一个FTP文件工具,如下图所示
输入主机IP地址
用户名
密码
点击登陆就可以看到
单击 是
再次输入密码,等待一会
就可以看到:
左边是电脑文件,右边是系统文件
到这里FTP服务器就搭建完成,可以远程访问,修改,拖动系统文件
这样在任何地点,只要你登陆服务器就可访问文件,相当个人私有云盘。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-3-7 10:32 | 显示全部楼层
cool~
| 2018-5-2 17:36 | 显示全部楼层
请问  如何在 arm开发板实现基于此的ftp文件通信?
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
