[STM32F4]
stm32F429控制单色显示器的问题
3971|38
sjh666|  楼主 | 2018-2-27 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用stm32F429控制器控制此屏
目前经过初步学习后
可认为S为VS
         CP1为HS
        CP2为CLOCK
但是
通过显示器样本
仍无法明白进行参数配置时
HSW
VSW
HBP
VBP
HFP
VFP
CLICK
这几个控制器参数如何得出
比如RGB屏的手册都有这些参数的典型值或取值范围
但此屏的无此类直接参数
应如何设定
请各位大神不吝赐教
这种屏不属于RGB屏
时序图看又不像VGA屏
通过手册,不知道429的LTDC如何得到水平垂直同步宽度,
以及前后廊的参数
第一次接触这种裸屏
不太有思路
Operation_Manual_EL640.480-AF.pdf
485.11 KB
附件中有显示器的详细资料
mmuuss586| | 2018-2-27 10:11 | 只看该作者
先找块开发板参考下呗
sjh666|  楼主 | 2018-2-27 10:52 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2018-2-27 10:11
先找块开发板参考下呗
谢谢回复,手头有开发板,只是这种屏没用过,429的ltdc如何对应配置,一时摸不到头脑
sjh666|  楼主 | 2018-2-27 14:57 | 只看该作者
自己顶上去,哪位大神给点思路
sjh666|  楼主 | 2018-2-27 15:52 | 只看该作者
这种屏不属于RGB屏 时序图看又不像VGA屏 通过手册,不知道429的LTDC如何得到水平垂直同步宽度, 以及前后廊的参数 第一次接触这种裸屏 不太有思路
643757107| | 2018-2-27 16:12 | 只看该作者
去显示屏官网看看提供参考没。
sjh666|  楼主 | 2018-2-27 16:43 | 只看该作者
643757107 发表于 2018-2-27 16:12
去显示屏官网看看提供参考没。
感谢回复,资料全部都在附件了,没有其他资料了
643757107| | 2018-2-27 16:56 | 只看该作者
那就只能好好研究时序图了。建议先弄个51单片机,倒腾下时序图,51单片机做IO模拟很好上手,弄好了,再换到32上。
axbin| | 2018-2-27 19:52 | 只看该作者
记得以前查过,这些参数是CRT显示器的时间参数,电子束换行或换帧时需要关闭,否则会在屏幕上留下痕迹。我用LTDC在一个RGB液晶屏上试过很多数值,只要保证了时钟和刷新频率,没看出来什么问题,没有严格测试过。没有规格数据的话,不妨选择中间值试试。
heisexingqisi| | 2018-2-27 20:38 | 只看该作者
你问的如果,手册都没,我们更不会知道啊。
或者给厂商电话问问
sjh666|  楼主 | 2018-2-27 22:03 | 只看该作者
附件中有手册哇
axbin 发表于 2018-2-27 19:52
记得以前查过,这些参数是CRT显示器的时间参数,电子束换行或换帧时需要关闭,否则会在屏幕上留下痕迹。我 ...
十分感谢指导,我明天研究下
sjh666|  楼主 | 2018-2-27 22:04 | 只看该作者
643757107 发表于 2018-2-27 16:56
那就只能好好研究时序图了。建议先弄个51单片机,倒腾下时序图,51单片机做IO模拟很好上手,弄好了,再换 ...
好的,感谢指教
sjh666|  楼主 | 2018-2-27 22:06 | 只看该作者
rgb屏反而好弄了,一般都有同步宽度,前后廊这些参数,倒是这个屏,暂时无从下手,最好是还用ltdc控制,可是配置仅看手册,又无法确认
sjh666|  楼主 | 2018-2-27 22:12 | 只看该作者
或者给厂商电话问问
我知道了,您是说这些参数中手册木有是吧
Rospiers| | 2018-2-28 14:30 | 只看该作者
多研究研究时序图
sjh666|  楼主 | 2018-2-28 19:47 | 只看该作者
Rospiers 发表于 2018-2-28 14:30
多研究研究时序图
感谢回复,这张时序图确实也没有吃透
axbin| | 2018-2-28 22:27 | 只看该作者
sjh666 发表于 2018-2-27 22:06
rgb屏反而好弄了,一般都有同步宽度,前后廊这些参数,倒是这个屏,暂时无从下手,最好是还用ltdc控制, ...
可能我没说清楚,CRT显示器是那种老式的大肚子显示器,需要电子束激发荧光屏显影的。LCD液晶屏是没有电子束的,说白了就是一个时钟周期刷新一个液晶像素点,我的理解是不需要这些时间参数的,只要满足(宽+HSW+HBP+HFP)*(高+VSW+VBP+VFP)*刷新频率 = LCD-TFT时钟,这些取值可以随意。因为我在LTDC+RGB666液晶屏上试过很多取值没有看出什么问题,仅供参考。
