[STC单片机]
STC15W408AS+DS18B20温度检测,串口输出
2672|5
alewe|  楼主 | 2018-2-27 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下大神,我用STC15W408AS+DS18B20, 想实现串口输出文本类型的温度数值,类似28.50这样的温度数值,用下面这个代码需要怎么样改,感谢。
#ifndef _DS18B20_H
#define _DS18B20_H
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit DQ = P3^2;         //DS1820数据线IO口
bit nflag;                //温度正负标志
    延时函数:延时1us
void delayus(uint i)
    while(i--);
    功能:         延时,最小单位为ms(晶振为11.0592
    计算方法:一个for循环 = 8个指令周期 = 8*12个机器周期
                        = 8*12*1/11.0592 = 0.0086ms
                        xms = 0.0086 * 110 = 0.946 ms
void delayms(uint xms)
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
    DS18B20复位函数:
    1 数据线拉低,延时480us
    2 数据线拉高,延时480us
void ds1820rst()
    DQ = 1;             //初始状态
    delayus(4);
    DQ = 0;             //拉低
    delayus(480);   //延时480us
    DQ = 1;             //拉高
    delayus(480);
    18b20读数据:由低位到高位,重复八次,读一个字节
    1 数据线拉低,延时4us
    2 数据线拉高,延时10us
    3 读数据线状态一位,处理数据,延时45us
    4 重复步骤1-3
uchar ds1820rd()
    uchar i = 0;
    uchar dat = 0;
    for(i=8;i>0;i--)
        DQ = 0;         //拉低数据线
        delayus(4);
        dat>>=1;      //空出第一位
        DQ = 1;         //拉高数据线
        delayus(10);
        if(DQ)          //若为高电平,则最高位置一
            dat|=0x80;
        delayus(45);//延时45us
    return(dat);
    18b20写数据:由低位到高位,重复八次,写一个字节
    1 数据线拉低,延时15us
    2 送一位数据到数据线,延时60us
    3 数据线拉高
    4 重复步骤1-3
void ds1820wr(uchar wdata)
    uchar i = 0;
    for (i=8; i>0; i--)
        DQ = 0;                  //数据线拉低
        delayus(15);
        DQ = wdata&0x01; //将数据最低位送入数据线
        delayus(60);         //延时10us
        DQ = 1;                  //数据线拉高
        wdata>>=1;             //字节右移一位
    读温度并转换,根据RAM命令表写命令
        0xcc:               不读取序列地址
        0x44:               启动温度转换
        0xbe:               读取温度
uint read_temp()
    uchar TL,TH;                                        //TL:低八位 TH:高八位
    uchar wd;                                               //最终温度的绝对值
    ds1820rst();                                    //先复位
    ds1820wr(0xcc);                             //不读取64位地址,因为总线上只有一个DB1820,单片工作
    ds1820wr(0x44);                               //启动温度转换
    delayus(125);
    ds1820rst();
    ds1820wr(0xcc);                             //跳过读序列号
    ds1820wr(0xbe);                             //读取温度
    TL = ds1820rd();                                //读低八位
    TH = ds1820rd();                                //读高八位
    wd = TL/16+TH*16;
//  tvalue = TH;                                //tvalue为16位
//  tvalue = (tvalue<<8)+TL;
//  if((tvalue&0xf800) == 0xf800)       //判断负温度
//      tvalue=~tvalue+1;                           //补码=反码+1
//      nflag = 0;                                      //置标志位为0
//  else
//      nflag = 1;
//  wd = tvalue*0.625;                          //计算温度值
    return(wd);                                         //返回温度值
    串口初始化函数:
void init()
    P1M0 = 0;P1M1 = 0;
    SCON = 0x40;
    T2L  = 0xe0;
    T2H  = 0xfe;
    AUXR = 0x14;
    AUXR |= 0x01;
    TI = 1;
    串口通讯函数:发送两个字节,首字节为正负标志位,
                                第二个字节为温度值
void comm(uchar temper)
//  while(!TI == 1);
//      TI = 0;
//      SBUF = nflag;
    while(!TI == 1);
        TI = 0;
        SBUF = temper;
#endif
void main()
    uchar temp;                     //临时变量存储温度
    init();                             //串口的初始化
    while(1)
        temp=read_temp();       //读取温度
        delayms(500);               //延时0.5s
        comm(temp);                 //发送至上位机
ningling_21| | 2018-2-27 11:14 | 只看该作者
把温度转换为ASCII码再发送到PC
alewe|  楼主 | 2018-2-27 11:35 | 只看该作者
请教怎么转换。
694844985| | 2018-2-27 14:02 | 只看该作者
把温度先放大,变成整数,然后将每一位拆分出来按照ascii输出显示,比如28.25度,先放大,变成2825,然后按位输出2,8,.,2,5
alewe|  楼主 | 2018-2-28 17:37 | 只看该作者
已经搞定,感谢。
zqx1000| | 2018-4-10 14:57 | 只看该作者
TC15W408AS+DS18B20温度检测,串口输出未回复
© 2018 - My
