[牛人杂谈]
C语言函数声明
648|11
wahahaheihei|  楼主 | 2018-2-27 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  函数声明和函数定义是不一样的,函数定义是函数的实现过程,函数声明是为了调用函数做准备。
函数声明分为内部函数声明和外部函数声明。
    根据我的理解,内部函数声明就是函数在本文件中定义,并且在本文件中调用,如果函数定义是在函数调用之前,可以不用声明,如果函数定义在函数调用之后,那么需要声明。函数定义在函数明后没有分号,而函数声明在函数名后腰加上分号。内部声明实例如下:
void mx27_send_cmd(U16 cmd);
void mx27_send_addr(U16 addr);
void mx27_set_rbaddr(U16 addr);
void mx27_input_data(void);
void mx27_output_id(void);
void mx27_output_data(void);
void mx27_output_status(void);
wahahaheihei|  楼主 | 2018-2-27 13:27 | 显示全部楼层
外部函数声明:函数定义是在外部文件中,而要在本文件中调用,这样,如果没有声明的话就会有警告信息,外部函数声明一般是在源文件对应的头文件中。外部函数声明实例如下:
extern void nand_init(void);
extern U32  nand_read_id(void);
extern void nand_read_page(U32 blockidx, U32 pageidx);
extern U32  nand_program_page(U32 blockidx, U32 pageidx);
extern U32  nand_erase_block(U32 blockidx);
extern U32  nand_check_blank(U32 blockidx);
extern U32  nand_mark_badblock(U32 blockidx);
extern U32  nand_is_badblock(U32 blockidx);
extern U32  nand_info_table(void);
598330983| | 2018-2-27 14:49 | 显示全部楼层
这个概念好难理解,多谢分享
643757107| | 2018-2-27 17:37 | 显示全部楼层
有时候函数放前面就行了,不用提前声明也可以工作。
jiekou001| | 2018-2-27 19:03 | 显示全部楼层
学习一下,好像专业一点都要先声明再定义,这样,不管你是放前面还是后面都可以了,如果不然,你必须放调用函数前面。
xinpian101| | 2018-2-27 19:16 | 显示全部楼层
老师教的时候要求都要这么做的。不过C编译器灵活,
稳稳の幸福| | 2018-2-27 20:23 | 显示全部楼层
楼主这几个函数是干啥用的。
稳稳の幸福| | 2018-2-27 20:24 | 显示全部楼层
仅仅是举个栗子?
598330983| | 2018-2-28 15:41 | 显示全部楼层
这些关键词很重要
小明的同学| | 2018-2-28 21:40 | 显示全部楼层
终于明白什么是外部函数了。
幸福小强| | 2018-2-28 22:03 | 显示全部楼层
这个做不好容易报错,特别复杂的工程,一般都要用的
123ycli| | 2018-2-28 22:48 | 显示全部楼层
.h中申明,.c中定义,遵循这个大原则就好了。
