[技术求助]
求推荐逆变电路用的mos管及驱动芯片
2577|5
Lewisnx|  楼主 | 2018-2-28 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个无线输电的课题,现在需要做一个高频逆变电路,频率在500k左右,功率要求1kw,求大神们给点建议,用什么驱动芯片和mos管型号。驱动芯片最好自带死区功能,我之前用的ir2110和540的mos管,因为方波没有死区发热情况非常严重。
CCompton| | 2018-2-28 14:55 | 只看该作者
可以试试EG8010
Richardd| | 2018-2-28 15:07 | 只看该作者
SG3525可以控制死区时间的
Mattheww| | 2018-2-28 15:16 | 只看该作者
500kHz?
频率太高了吧?
频率高了,MOS管的开关损耗会增加,变压器损耗也急剧增加。
Erichk| | 2018-2-28 15:24 | 只看该作者
实际上,超过100KHz时,元器件的高频性能就要考虑多了。驱动芯片需要更大驱动力的,铁损铜损也要作适当安排
Thorald| | 2018-2-28 15:36 | 只看该作者
EG3013 是一款高性价比的大功率MOS 管、IGBT 管栅极驱动专用芯片,内部集成了逻辑信号输入处理电
路、死区时控制电路、闭锁电路、电平位移电路、脉冲滤波电路及输出驱动电路,专用于无刷电机控制器
中的驱动电路。
