[M3] 【CC2640R2-LaunchPad试用】+体验低功耗蓝牙协议栈1:开箱
635|3
 楼主 | 2018-3-1 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
参加活动申请到了CC2640R2 LaunchPad开发板的试用资格,由于单位放假早了一点点,开发板还没有寄到的时候我就离开工作的城市回家啦。废话不多说,开箱体验一下LAUNCHXL-CC2640R2开发板。
评估套件的全部清单:一块评估板,一根USB数据线,加上用户快速指南等小纸质文档,在开箱是首先看到了ST的大LOGO,我还认为拿错了开发板呢
LAUNCHXL-CC2640R2开发板自带了XDS110下载/调试器,板载一颗CC2640R2F的芯片,支持蓝牙 4.2及BLE  5应用。CC2640R2F是CC26XX家族的成员,使用2.4GHz RF技术,内部包括ARM Cortex-M3内核,运行频率为48MHz,EEMBC  CoreMark得分为142。芯片内置275KB的非易失性存储器,其中128KB可用于存储系统运行代码,28KB的SRAM存储器,2.7x2.7mm的WCSP封装非常节省空间。主MCU是cc2640r2f并将所有的GPIO接口都引出了,中间是大量的可设置跳线及XDS110  OUT接口,板子上几乎没有传感器外设芯片。
CC2640R2F的芯片主要的功能包括有:Cortex-M3作为整个芯片的主控,运行控制代码并与其它部分通信;RF  Core部分的控制则由Cortex-M0来控制,这一部分是BLE的主要功能实现,这种分离式的架构改进了系统性能并降低了整体功耗。与外设交互除了常规的UART、I2C等接口外,另外还专门为传感器添加了一个传感器控制接口,该接口在待机模式下仍然可以工作,可以选择性的打开或关闭该功能以优化功耗。
开箱介绍就先到这里。
上电的开发板
上电的开发板
开发板背面
开发板背面
开发板正面
开发板正面
TI开发板中居然夹带了ST的文件
TI开发板中居然夹带了ST的文件
外包装背面的红黑配
外包装背面的红黑配
喜庆的外包装正面
喜庆的外包装正面
| 2018-3-6 14:17 | 显示全部楼层
抱歉。。。。不小心把ST的名片飘进去了
使用道具
cxz_00 2018-3-12 09:30 回复TA
放了谁家的名片都没有关系,能用到物美价廉的片子就好!!!
| 2019-1-29 15:10 | 显示全部楼层
不错不错~~~学习
使用道具
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
