pic电平中断
992|1
WUZHIXIONG23|  楼主 | 2018-3-1 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16LF15344睡眠后电平中断唤醒正常,加上FLASH**功能的时候唤醒错误。
程序如下:
配置
PIE0=0b00100000;//使能定时器0中断 IOCIE电平变化中断允许位置0
IOCAP = 0b00000000; //add 0b00001011;     //Disable中断
IOCAN = 0b00110000; //中断唤醒;下降沿触发或低电平触发RA5/4
f(FlagSleepMode)//睡眠模式标志
            FlagSleepMode=0;
            IOCIF=0;
            IOCAF5=0;
            IOCAF4=0;
            IOCIE=1;
            asm("SLEEP");
            asm("NOP");
if(IOCIE && IOCIF)//如果有按键按下  按键外部中断
       if(RA5 ==0|RA4 == 0)
              IOCIE=0;
              IOCIF=0;
              IOCAF4=0;//未检测到电平变化,或者用户清除了检测到的电平变化
              IOCAF5=0;//未检测到电平变化,或者用户清除了检测到的电平变化
WUZHIXIONG23|  楼主 | 2018-3-2 09:26 | 显示全部楼层
初步确定应该是擦除地址错误
