[逆变器]
CREATEK达晶微电子针对高频感应加热领域应用的IGBT模块部分...
1642|0
CREATEK达晶微电子有限公司于2016年推出针对高频感应加热领域的系列模块,包括1200V50A~1200V100A半桥34mm模块,1200V100A~1200V300A半桥62mm模块和1200V400A/600A单颗62mm IGBT模块。经过长时间的市场检验,我司产品已广泛应用于管道加热、商用电磁炉和表面淬火等多种感应加热领域。
下面我们是针对我司GPU200HF120D2产品与英飞凌FF200R12KS4产品的对比测试结果,英飞凌KS4系列模块在感应加热领域具有广泛的应用,内部芯片采用IGBT第二代技术NPT技术,具有开关速度快,可靠性高的特点,尤其适合表面淬火的应用。我司产品采用与英飞凌KS4同种技术,做到了各项参数的完美匹配,部分参数性能超越英飞凌同款产品。
产品信息:
GPU200HF120D2:达晶  U-D2系列1200V200A产品
FF200R12KS4:  英飞凌KS4系列1200V200A产品
对比测试:
1.静态对比测试结果
结果说明:
1)静态对比达晶产品耐压(BVCES)在1400V以上,英飞凌产品为1346V。达晶产品具有更高的耐压。
2)达晶微产品的导通压降(VCESAT)与英飞凌产品基本一致。
2、电容、Rg对比测试结果
结果说明:
1)电容与栅极电阻是器件的重要参数,在IGBT应用时外围电路需要根据选型的IGBT器件进行匹配性设计。
3、动态对比测试结果:
测试条件:VDD=600V,IC=200A,Rg=10Ω,L=500μH,VGE=+15/-15V
结果说明:
1)IGBT作为开关器件,动态参数是最重要的指标,主要包括开通的延迟时间(tdon)和上升时间(tr),关断的延迟时间(tdoff)和下降时间(tf),开通损耗(Eon)和关断损耗(Eoff)。
2)达晶微产品的开通和关断损耗均优于英飞凌产品。达晶产品可以工作在不低于英飞凌产品的开关频率下。
4、动态测试波形对比:
结果说明:
1)前面列出了动态测试的相关数据指标,但是对器件应用中,动态测试过冲中开通和关断的波形极其重要,电流和电压波形如果出现震荡会带来可靠性的风险。
2)达晶微产品与英飞凌产品波形极其相似,但是从参数上我们可以看出达晶产品具有更低的开关损耗。
5、短路测试波形对比
测试目的:高压情况下将器件短路,考验器件在短时间内承受高压大电流冲击的能力。
测试条件:VDD=600V,VGE=+15V /-15V,Rg=10Ω,ts=10μs
结果说明:
1)达晶微产品短路电流略高于英飞凌产品。但是总体短路波形震荡情况差异不大。
2)经过极限测试时间测试,在该测试条件下两器件的短路时间均可达到50μs以上。
总体而言,达晶微产品具有与英飞凌基本一致的静态特性,而达晶微产品具有更优的动态特性,这在客户应用中会有更高的效率,各项参数评估符合市场需求,经过客户一年多的批量验证,满足市场的需求,尤其在表面淬火领域,完美替代英飞凌。
