[通用8051核FLASH系列]
HC89S003F4小板开箱及闪灯测试
857|1
coslight|  楼主 | 2018-3-6 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到了芯圣发来的HC89S003F4评估小板和仿真器,还有数据线是芯片,仔细看了一下芯片的表面,什么都没有写。
东西配置齐全,插上就可以测试。不过还需要先安装个keil C51的开发环境。
打开官方提供的例程,用Timer0的定时测试例程驱动了一下板载led,程序下载后,小灯欢快的闪烁起来。
原程序是1ms一次中断,取反输出闪烁是500hz,开快了,我增加了一个计数器,200ms闪烁一次,5Hz,看的就比较清楚了。
  * @˵Ã÷   T0ÖжϷþÎñº¯Êý
  * @²ÎÊý ÎÞ
  * @·µ»ØÖµ ÎÞ
  * @×¢  ÎÞ
static int count = 0;
void TIMER0_Rpt(void) interrupt TIMER0_VECTOR
count++;
if((count % 100) == 0)
    P2_2 =~ P2_2;      //P22·­×ª
coslight|  楼主 | 2018-3-6 13:22 | 显示全部楼层
51代码开发,还是比较熟悉的。
