紧急求助:emi测试垂直数据无法通过!
1271|27
 楼主 | 2018-3-6 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟在送检一款电力控制器,EMI的垂直结果超标,检测员说水平结果还可以。经整改后仍然超标,求救!
所用电源模块为金升阳的2款ACDC,分别出5V(给CPU系统),24V。后续有2款DCDC,分别从前端的24V取输入,给模拟系统和继电器系统供电。
请大神帮助,如何改进垂直EMI结果。
谢谢。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2018-3-6 23:41 | 显示全部楼层
附图为原始版,后来在LN的最前端割线,加了一级共模电感,在后续的DCDC的输入输出间加了Y电容,效果略微改善,但达标差距仍然较大。
随后发现自己用的所谓的Y电容只是普通的瓷片电容,不知道Y电容的错用,对EMI是否有较大影响?现在每次测试都是上千元的,想经过足够改善后再进行下一次。
感谢。
x
| 2018-3-7 08:40 | 显示全部楼层
保险丝过来,并安规电容,2个Y电容到大地,压敏 、加个LC 滤波,串共模电感 并电解 进电源模块应该就差不多了
 楼主 | 2018-3-7 15:00 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2018-3-7 08:40
保险丝过来,并安规电容,2个Y电容到大地,压敏 、加个LC 滤波,串共模电感 并电解 进电源模块应该就差不多 ...
好的,谢谢。
我试试。
加锡箔包裹,是否有必要?
 楼主 | 2018-3-7 15:06 | 显示全部楼层
LN供电,显然无法并电解电容,只能加个高压瓷片电容了。
| 2018-3-7 15:40 | 显示全部楼层
共模后面是桥式整流 然后并电解
 楼主 | 2018-3-7 16:22 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2018-3-7 15:40
共模后面是桥式整流 然后并电解
我的确是带了整流和大的电解电容了,是用来续航的。不过我打算拆掉它,为了板子上腾空间。因为实在摆不开了。。。。。。
您的意思,带着整流和电解电容,比直接AC进模块,要好?
| 2018-3-7 16:55 | 显示全部楼层
是的
前端 LC滤波很重要
 楼主 | 2018-3-7 16:55 | 显示全部楼层
后续的2个DCDC,输入和输出之间是否有必要加Y电容?有好处吗?
谢谢。
| 2018-3-8 10:15 | 显示全部楼层
这个是环行线圈测试辐射超标,要先明白问题在哪,然后才能整改,楼主现做的改动是针对的传导测试,所以改善不明显。
| 2018-3-8 11:13 | 显示全部楼层
30M左右位置,和高频部分有关系,和电源部分没关系,一般是晶振部分引起,类似这样部分。晶振加磁珠。
| 2018-3-8 15:36 | 显示全部楼层
原理图发一下。 提供意见
 楼主 | 2018-3-8 15:37 | 显示全部楼层
一周一天班 发表于 2018-3-8 11:13
30M左右位置,和高频部分有关系,和电源部分没关系,一般是晶振部分引起,类似这样部分。晶振加磁珠。 ...
谢谢。晶振能有这么大能量?
 楼主 | 2018-3-8 15:39 | 显示全部楼层
资深技术 发表于 2018-3-8 10:15
这个是环行线圈测试辐射超标,要先明白问题在哪,然后才能整改,楼主现做的改动是针对的传导测试,所以改善 ...
请大神指点指点哈!
 楼主 | 2018-3-8 15:47 | 显示全部楼层
ptpan 发表于 2018-3-8 15:36
原理图发一下。 提供意见
无所谓原理图了,板子直接清空了,现在是基于这个电路凑的。
x
| 2018-3-8 18:48 | 显示全部楼层
这个和电源没有太大关系吧。看看超过的频点,你有没有用这个频率(或这个频率的一半),然后再看看垂直方向哪个角度的辐射导致的超标,停在这个角度,用铝箔堵住这个方向的缺口和缝隙,看看能不能过。或者你的设备有很多模块,拔掉一些试试看能不能过,可以定量的分析一下干扰源。
| 2018-3-8 20:07 | 显示全部楼层
小研究 发表于 2018-3-8 15:37
谢谢。晶振能有这么大能量?
太缺常识了
 楼主 | 2018-3-8 20:44 | 显示全部楼层
的确不懂,汗啊,以前EMC都是闭着眼睛过过去的,没当回事。
| 2018-3-8 21:35 | 显示全部楼层
看图感觉是电源模块的问题,只是猜测,要实际测了才知道
| 2018-3-9 08:29 | 显示全部楼层
学习学习
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /6 下一条
分享 快速回复 返回顶部 返回列表
