[AVR单片机] AVR ATMEGA16写 1602液晶问题
6897|28
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-15 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C口的0,1,2 做1602液晶的RS,RW,E端;D口做数据传送段。
按照1602 时序写,可是没有显示,请指教。
-------------AVR STUDIO  GCC 编写-------------------------------
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <stdio.h>
#include  <avr/pgmspace.h>//须增加的头文件,定义长数据
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
  const prog_uchar   s[] = "I love AVR";
//#pragma data:code
//const  uchar  s[] = "I like AVR";
// 1602接到 atmega16的端子RS==PC0, RW=PC1,E=PC2
//数据段为D口
void LCD_Com_Write(uchar comm)
PORTC&=~(_BV(0));//命令和写 RS
PORTC&=~ (_BV(1));//命令和写RW
PORTD=comm;
PORTC|=_BV(2);//使能有效 E
_delay_ms(1);
PORTC&=~_BV(2);//使能关闭
_delay_ms(1);
void LCD_Data_Write(uchar data)
PORTC|= _BV(0) ;//数据
PORTC&=~_BV(1);//写
PORTD=data;
_delay_ms(1);
_delay_ms(1);
void LCD_Init()
LCD_Com_Write(0x38);//设置显示模式
_delay_ms(5);
LCD_Com_Write(0x01);//显示清屏
_delay_ms(5);
LCD_Com_Write(0x0F);//光标和背景设置
_delay_ms(5);
LCD_Com_Write(0x06);//光标设置,和数据地址增减
_delay_ms(5);
int main(void)
uchar i;
DDRC|=_BV(0) |_BV(1)|_BV(2)  ;//定义选通部分输出
PORTC&=~_BV(2);//使能初始低电平
DDRD=0XFF;
LCD_Init();
_delay_ms(5);
LCD_Com_Write(0x80+0);//设置数据地址,从头显示
_delay_ms(5);
for(i=0;i<10;i++)//显示字符在第一行
LCD_Data_Write(s[i]);
_delay_ms(5);
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-15 17:43 | 显示全部楼层
是不是 显示的字符定义不对??
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-15 17:56 | 显示全部楼层
期盼得到指教。
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-15 21:19 | 显示全部楼层
没有人上线。。
joyme 发表于 2011-7-20 11:08 | 显示全部楼层
这个驱动可以直接用,ATMEGA16我测试过
lixiaoxu2meng 发表于 2011-7-20 13:01 | 显示全部楼层
调试通过的
你好 可以把这个显示时间的程序发给我吗  发表于 2018-6-24 11:01
lixiaoxu2meng 发表于 2011-7-20 13:02 | 显示全部楼层
编译器 ICC
工程包
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-20 13:16 | 显示全部楼层
5# joyme 非常感谢!另外:你有 spi的库文件没有,我想做 spi dac 仿真。
9# selfstudy
非常感谢!! 有SPI  dac 库文件吗?
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-20 13:18 | 显示全部楼层
我的错误在与:
//以下设置的次序错了, 前后次序更好即可。我估计是仿真库文件的原因,实物是可以通过的。
_delay_ms(5);
lixiaoxu2meng 发表于 2011-7-20 13:23 | 显示全部楼层
我这有一个 SPI 但是基于 ATmega8 的
你可以参考一下
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-20 15:15 | 显示全部楼层
6# lixiaoxu2meng 函数写的很好。正在想如何将 16位数字转为字符在1602显示,你都做了。
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-20 15:16 | 显示全部楼层
9# selfstudy 之前还未注意lcd可以仅用4位数字写;你的函数封装值得我学习!!
LCD_write_command(0x28);
这个命令是什么?
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-20 15:18 | 显示全部楼层
12# lixiaoxu2meng
谢谢!学习。
因为我的proteus中的spi 库文件 仿真时显示没有该文件的mdf文件,你能否将 其中的 dac 芯片库文件给我。或者放在一个dsn文件中可以。
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-20 15:19 | 显示全部楼层
8# lixiaoxu2meng 之前还未注意lcd可以仅用4位数字写;你的函数封装值得我学习!!
这个命令是什么?
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-20 15:22 | 显示全部楼层
5# joyme 非常好!!很多功能正打算用。学习。。
lixiaoxu2meng 发表于 2011-7-20 15:36 | 显示全部楼层
17# selfstudy
2代表四位总线 8 代表开显示  这个命令 在1602的数据手册上可以查到
 楼主| selfstudy 发表于 2011-7-21 10:41 | 显示全部楼层
我将 十进制转换为 字符型,仿真时 proteus提示 超出内存范围
代码如下。
//清空字符串
void clearstr(uchar *p,uchar n)
    uchar i;
    for(i=0;i<n;i++)
        *(p+i)=0;
//转换的AD数
//n为几位数
uchar num_to_str(int num,uchar *p,uchar n)
        uchar i=0;
        uchar yushu=0;
         clearstr(p,n);//清空
        do
                yushu=(uchar)(num %10);//取余数,则第一次取到了个位数
                *(p+i)=  yushu  ;//字符串赋值
                num=num/10;//去掉个位数
                i++;
        } while (num != 0);
        return i;//返回位数
//LCD显示数字
//n位数
void LCD_Show_num(uchar x, uchar y,uchar *p,uchar n)
        uchar i;
for (i=n;i>0;i--)//从高位显示
                LCD_Char_Write(x+n-i,y,(*p+48));
                p++;
=======================main()
i=num_to_str(173,adc,3);
   LCD_Show_num(0,0,adc,i);
