[应用相关]
时钟设置的CKCON
761|13
feiqi1|  楼主 | 2018-3-7 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟设置的CKCON:一般用不用设置?
CKCON2用不用设?
androidbus| | 2018-3-7 20:58 | 显示全部楼层
CKCON  复位后默认的值,就是不分频。
litengg| | 2018-3-7 21:02 | 显示全部楼层
你想不分频,就可以不去设置。
qiangweii| | 2018-3-7 21:03 | 显示全部楼层
CKCON2  上电默认是由烧录熔丝位决定的。
shashaa| | 2018-3-7 21:06 | 显示全部楼层
上电后,可在软件中修改。
*XCKS0~5,是ISP、IAP操作延时设置,clk不同,这个延时不同,所以需要设置。
sourceInsight| | 2018-3-7 21:07 | 显示全部楼层
根据使用情况,参照上电默认值,决定是否去设置
boy1990| | 2018-3-7 21:10 | 显示全部楼层
CKCON是为了省电降频用的,如果系统无什么要求不用理它
CallReceiver| | 2018-3-7 21:11 | 显示全部楼层
这个硬件选项OR是用U1烧录器来烧录的,软件无权修改
hfdy01| | 2018-3-7 21:14 | 显示全部楼层
软件可以在程序中修改CKCON2的值来达到双倍速的作用
hfdy01| | 2018-3-7 21:15 | 显示全部楼层
这个是根据实际情况去确认的
xia00| | 2018-3-7 21:17 | 显示全部楼层
参照上电默认值,决定是否去设置
bbapple| | 2018-3-7 21:18 | 显示全部楼层
需要分频吗,部分频不用动CKCON
handleMessage| | 2018-3-7 21:20 | 显示全部楼层
这个跟硬件的设计有关系的啦
zhouhuanの| | 2018-3-7 21:21 | 显示全部楼层
如果不分频,可以不去设置!!!
