[应用相关]
晶振不起振
934|21
androidbus|  楼主 | 2018-3-7 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*8M晶振初始*******************************************************************/
void init_clock8m()
        uchar i;
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // 关看门狗
        BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // 打开XT2
        do{
          IFG1 &= ~OFIFG;                           // 时钟稳定
          for (i = 0xff; i > 0; i--);
        while ((IFG1 & OFIFG));
        BCSCTL2 |= SELM_1+SELS;                 // MCLK=SMCLK=XT2
litengg| | 2018-3-7 21:02 | 显示全部楼层
如果不行那就是你硬件有问题,换个晶振看看
qiangweii| | 2018-3-7 21:03 | 显示全部楼层
看看,焊接方面,是不是有虚焊之类的,以及补偿电容接上没
shashaa| | 2018-3-7 21:07 | 显示全部楼层
xin引脚与xout引脚接8M晶振?接错位置了??
sourceInsight| | 2018-3-7 21:07 | 显示全部楼层
x2in与x2out才是接高频晶振的吧,那个只能接低频晶振的,如32.768KHz的
boy1990| | 2018-3-7 21:11 | 显示全部楼层
是不是电容出现问题了?
CallReceiver| | 2018-3-7 21:11 | 显示全部楼层
看下你是接的高频晶振还是低频晶振的吧
hfdy01| | 2018-3-7 21:15 | 显示全部楼层
这个不是软件的问题吧???、
dongnanxibei| | 2018-3-8 16:50 | 显示全部楼层
不起振跟软件无关,是硬件。
backlugin| | 2018-3-8 17:11 | 显示全部楼层
测试晶振了?
sdCAD| | 2018-3-8 17:12 | 显示全部楼层
看看电容选择的多大的?
fengm| | 2018-3-8 17:12 | 显示全部楼层
先检查是否硬件的故障。
jkl21| | 2018-3-8 17:12 | 显示全部楼层
你使用的是多大的晶振?
maqianqu| | 2018-3-8 17:13 | 显示全部楼层
这个不是STM32的代码
backlugin| | 2018-3-8 17:13 | 显示全部楼层
晶振是否有信号呢?
sdCAD| | 2018-3-8 17:13 | 显示全部楼层
正常都是12pf的电容。
fengm| | 2018-3-8 17:13 | 显示全部楼层
如果晶振损坏了,肯定没有外部信号的。
应该是msp430芯片吧。
jkl21| | 2018-3-8 17:13 | 显示全部楼层
12Mhz的晶振吗?
huangcunxiake| | 2018-3-8 22:43 | 显示全部楼层
看看晶振电容什么的对不对
