关于用LF353运放搭成的5V单电源方波发生器
3706|10
我用Tina进行仿真,发现幅值远远不够理论值,有人遇到类似的问题吗?我想到用自举可能可以解决这个问题,是不是行得通呢?但是我自举不会用,因为只是在课上学了模电,实战经验为零,所以希望提供电路图。如果不行,有解决方案吗?求解!
电路图和仿真如下
多谐振荡器.rar
1.82 KB
仿真原理图
gujiamao12345| | 2018-3-8 09:49 | 只看该作者
来个你仿真的图和结果
dirtwillfly| | 2018-3-8 09:56 | 只看该作者
要看仿真时用的原件和电源参数的,看原理图猜不到原因的
ic986981442 2018-3-8 12:36 回复TA
已发,有时间的话帮忙看看,感激
ic986981442|  楼主 | 2018-3-8 12:35 | 只看该作者
gujiamao12345 发表于 2018-3-8 09:49
来个你仿真的图和结果
已发,有时间的话帮忙看看,感激
gujiamao12345| | 2018-3-8 13:22 | 只看该作者
搞个正负电源试下
ic986981442|  楼主 | 2018-3-8 13:32 | 只看该作者
gujiamao12345 发表于 2018-3-8 13:22
搞个正负电源试下
题目要求是单电源
gujiamao12345| | 2018-3-8 13:49 | 只看该作者
ic986981442 发表于 2018-3-8 13:32
题目要求是单电源
那就在输入负端那边加vcc/2电压
ic986981442|  楼主 | 2018-3-8 13:57 | 只看该作者
gujiamao12345 发表于 2018-3-8 13:49
那就在输入负端那边加vcc/2电压
加了,通过分压器产生,加在了同相输入端
ic986981442|  楼主 | 2018-3-8 13:58 | 只看该作者
那就在输入负端那边加vcc/2电压
负端我倒是没试过,估计不行,不过谢谢了
dog_xin| | 2018-3-9 08:10 | 只看该作者
用非门更简单
