[Seed开发板及仿真器]
SEED-DBS28377硬件简介
1195|4
louhou|  楼主 | 2018-3-9 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       SEED-DBS28377是由艾睿合众开发的,由核心板SEED-DBS28377_CORE配套底板SEED-DBS28377_MBOARD组成的开发套件,其中核心板SEED-DBS28377_CORE以TI最新的多媒体处理器TMS320F28377D为核心,扩展外部存储器以及多种信号接口的嵌入式开发板,底板SEED-DBS28377_MBOARD以核心板为基础扩展了TMS320F28377的多种接口,同时利用CPLD控制多种接口输入输出,方便用户进行电机控制、工业驱动、电力通讯等的开发。
核心板:SEED-DBS28377_CORE
  • 采用32-位浮点MCU  TMS320F28377DZWTT@200MHz,方便实现电机控制
  • 外扩64Mbit SDRAM
  • 拨选择BOOT模式的码开关
  • 硬件复位按钮
底板:SEED-DBS28377_MBOARD
  • 1路USB2.0接口,支持OTG
  • 1路CAN进行收发驱动,符合CAN2.0协议
  • 2路SCI进行收发驱动,接口标准一路为RS232,另一路RS232/RS485可配置
  • 外扩RTC实时时钟
  • 提供电源监视、上电复位、手动复位,系统可靠、稳定
  • 标准的JTAG接口:14-pin
  • DEC系列标准化的扩展总线
  • 模板尺寸为3U工业标准(160mm×100mm)
  • 可选配最多4个SEED-BLDC三相直流无刷功率驱动板与100瓦以下三相直流无刷电机
  • 提供丰富的示例程序,详尽的用户指南
zgjs79er| | 2018-3-12 11:47 | 显示全部楼层
配合电机驱动板可以同时驱动四路电机,那小风嗖嗖的。
877049204| | 2018-3-12 21:27 | 显示全部楼层
怎么申请试用?
ice001| | 2018-3-13 10:34 | 显示全部楼层
您好!我们申请试用的活动已经结束了,抱歉。如果需要购买,请联系4000481230转1,订购即可。
