[技术问答]
复位出问题
1055|10
burnlife|  楼主 | 2018-3-9 19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.有一块板仿真OK,但烧录后跑不起来
2.同样的程序,一块板OK,一块板NG(用镊子短路电容会重启,但有可能重启失败)
3.换大电容10uF现象依旧
什么情况呢?(N76E003)
yingtexin| | 2018-3-9 20:21 | 显示全部楼层
同一批N76E003吗?
09kk小熊| | 2018-3-9 22:04 | 显示全部楼层
烧个例程进去看下能不能正常跑,不行的话就要看下硬件电路和电源上的电容了
yiyigirl2014| | 2018-3-10 08:37 | 显示全部楼层
NUTINY-SDK-N76E003 V21.pdf (61.02 KB)
burnlife|  楼主 | 2018-3-10 09:34 | 显示全部楼层
yingtexin 发表于 2018-3-9 20:21
同一批N76E003吗?
买的样品,一个管子里的
我换了两个新IC,一样的现象,应该不是IC  Bug
burnlife|  楼主 | 2018-3-10 10:06 | 显示全部楼层
09kk小熊 发表于 2018-3-9 22:04
烧个例程进去看下能不能正常跑,不行的话就要看下硬件电路和电源上的电容了 ...
我叉,例程能跑...
继续查,发现问题在:WDTC(),注释掉就好
#define                        WDTC()    set_WDCLR;        while((WDCON|~SET_BIT6)==0xFF);
#define                        WDTC()    set_WDCLR;        //while((WDCON|~SET_BIT6)==0xFF);
那问题来了:等待清狗完成,会影响什么呢?
复位失败又进入什么状态了呢?
为什么在另一块板上又能跑呢?
antusheng| | 2018-3-10 16:44 | 显示全部楼层
这就奥妙无穷了,一个板子好用,一个不好用,那就是板子做的不好用。
burnlife|  楼主 | 2018-3-12 15:59 | 显示全部楼层
敢说我板子不好用,拉出去崩了..
burnlife|  楼主 | 2018-3-12 16:03 | 显示全部楼层
官方论坛也发了,没有回应,看来是难搞了...
09kk小熊| | 2018-3-14 09:10 | 显示全部楼层
burnlife 发表于 2018-3-10 10:06
我叉,例程能跑...
#define                        WDTC()    s ...
单步去调试,看到哪里复位了
antusheng| | 2018-3-14 21:54 | 显示全部楼层
是不是配置字不同,看看配置字
