求解答错误
690|20
 楼主 | 2018-3-10 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
求老铁帮我看看端口封装什么问题?(不是线和通孔的距离问题,)应该是封装的问题!!!!!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2018-3-10 18:47 | 显示全部楼层
是不是焊盘没网络但连了线
| 2018-3-10 20:10 | 显示全部楼层
绿色线是哪层的?跟其它线是什么电气连接关系,先去搞清楚。
| 2018-3-10 21:18 | 显示全部楼层
原件做库的时候,是不是网标有问题? 先把绿色对应的报错贴上拉,对应的原理图贴上来。
| 2018-3-11 08:01 | 显示全部楼层
像电源的插座,孔应该是长条形的,不知道长条形的孔怎么开?你用两个圆孔代替,有可能两个圆孔不是同一个网络
yuanzhoulu 2018-3-12 08:48 回复TA
@wufefung27 :我也不会,还有开槽
wufefung27 2018-3-12 08:44 回复TA
老哥,这个封装怎么画?求发一个
| 2018-3-11 08:58 | 显示全部楼层
yuanzhoulu 发表于 2018-3-11 08:01
像电源的插座,孔应该是长条形的,不知道长条形的孔怎么开?你用两个圆孔代替,有可能两个圆孔不是同一个网 ...
长孔可用重迭的排孔表示
wufefung27 2018-3-12 08:45 回复TA
什么意识
| 2018-3-11 17:01 | 显示全部楼层
没有电气连接
caijie001 2018-3-12 13:10 回复TA
@wufefung27 :百度一下吧
什么意思
| 2018-3-12 00:24 | 显示全部楼层
不是同一个网络标号
指的是什么?
 楼主 | 2018-3-12 08:31 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2018-3-10 18:47
是不是焊盘没网络但连了线
不是啊,那边只在中间连了线
| 2018-3-12 08:46 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2018-3-11 08:58
长孔可用重迭的排孔表示
就像这样?LA4182
x
 楼主 | 2018-3-12 08:50 | 显示全部楼层
私聊一下我发你图
wufefung27 2018-3-12 08:51 回复TA
那个焊盘应该不能重叠吧
| 2018-3-12 10:38 | 显示全部楼层
wufefung27 发表于 2018-3-12 08:31
不是啊,那边只在中间连了线
很像没网络,又连了线
| 2018-3-12 13:57 | 显示全部楼层
用 VIA 打槽孔,别用 PAD 打槽孔。
如果使用 PAD 打槽孔,在原理图那里也是需要指出多个 PAD 的引脚次序,再连接在一起。这样才不会报错。
报错那里已经是 3 个 PAD 了,你在原理图上恐怕只是一个引脚而已吧?
如果是使用 AD 版本,一个 PAD 就足够了,因为可以用 slot 槽孔。
| 2018-3-12 14:04 | 显示全部楼层
还有,这个如果生成 gerber 去加工,肯定要出错。
如果给原文档,可能加工厂那边会帮忙处理成槽孔。
x
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
tyw + 15 很给力!
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
