电机控制实验硬件测试时出现火花
1694|17
在硬件测试时,测试光耦输入信号是5V的PWM波,但在测试光耦输出时,示波器探针接地端只要接触UGND,就会有火花,请问各位有没有遇到过类似情况或知道问题根源呢,麻烦告诉一下,超级感谢!!!光耦输入是DSP输出的PWM信号,光耦输出是15V的PWM信号用来驱动IPM。
F:\电机实验\1
gygp| | 2018-3-11 22:32 | 只看该作者
短路了吧。
chenci2013| | 2018-3-11 22:33 | 只看该作者
有可能是焊接的问题。
biechedan| | 2018-3-11 22:33 | 只看该作者
是击穿?
wangdezhi| | 2018-3-11 22:34 | 只看该作者
使用万用表是什么样?
isseed| | 2018-3-11 22:34 | 只看该作者
15V电压的问题吗
gygp| | 2018-3-11 22:38 | 只看该作者
你看看是不是引脚短路?
chenci2013| | 2018-3-11 22:38 | 只看该作者
有火花就是短路。
biechedan| | 2018-3-11 22:38 | 只看该作者
有放电现象呢
wangdezhi| | 2018-3-11 22:38 | 只看该作者
这个引脚是不是有问题呢?电压太高了?
isseed| | 2018-3-11 22:38 | 只看该作者
这个也不好测试是什么问题
chenglcd| | 2018-3-12 00:18 | 只看该作者
多个地线之间的差异,浮地造成的。你的工作环境的地线不合格。造成多点浮地。浮地与浮地之间存在压差,当然跳火了。除了浮地,还有一个热地的概念,这个热地是会电死人的,IPM这边的地如果是热地的话,你一定要测量过示波探头夹子不能与示波器大地相通,否侧不单夹子打火,漏电开关还会跳,地线的问题几句讲不清,你百度一下。
宙斯之盾| | 2018-3-12 11:00 | 只看该作者
chenglcd 发表于 2018-3-12 00:18
多个地线之间的差异,浮地造成的。你的工作环境的地线不合格。造成多点浮地。浮地与浮地之间存在压差,当然 ...
电容耐压不够?换个25V以上的电容试试
619888476| | 2018-3-12 17:25 | 只看该作者
有短路的情况没
gongwenwu| | 2018-3-12 20:53 | 只看该作者
把示波器插头的大地连线挑断即可解决
949155525| | 2018-3-13 12:49 | 只看该作者
搞电机的示波器地线一定要剪掉,要么就买个隔离变压器
1475405344|  楼主 | 2018-3-14 10:42 | 只看该作者
感谢!请问隔离型变压器怎样接线呢,隔离变压器是和板子连接呢还是和示波器连接呢
chuntian2016| | 2018-3-21 20:57 | 只看该作者
该电路设计的还是不错的,光耦设计方案还是有参考价值的。
