[开发工具]
跟我学**Jlink
13247|61
Ketose|  楼主 | 2018-3-11 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我使用的jlink v8版本的硬件,写这篇文章的目录只是为了交流学习。
今天下载了一个最新Jlink版本Jlink-V630f,安装好之后,打开jlink之后竟然弹了个出错的框框。。
用的好好的,怎么会出现这种错误?还好以前做过软件破解,对反汇编,脱壳,破解比较熟悉。于是对Jlink做做手术。。。
使用到的工具x64dbg:windows平台强大的反汇编调试工具。(因为jlink是32位版本的,所以使用的其中的x32dbg)
1、首先用x32dbg载入jlink.exe文件:
2、根据jlink运行时的表现,我们要在MessageBoxA上面设置一个断点。(如下面操作让程序断下来)
3、程序会断在这里
4、Alt+F9让程序运行起来后,出现了像第前面第一个图的对话框,点确定之后,停在下面的位置。
5、然后按19次F8(就是单步19次),就到了光明之殿。
6、上面就找到破解的关键点,我们只要绕过那个反盗版的检测,最后让返回值等0就是正版了。
在 call jlinkarm.652A3170片按空格键。输入 xor eax,eax 然后确定。
确定后变成这样子,就爆破了。
7、我们已经对JlinkARM.dll做手术了,但只是在调试器的内存里,我们要把它永久保存。按Ctrl+P,然后点 修被文件,选择桌面。文件名输入JlinkARM.dll,保存,大功告成。
8、桌面上的就是破解过的JlinkARM.dll,用这个覆盖掉jlink上面下的同名文件。(PS:如果使用keil或是iar也要覆盖掉这几相应目录下的JlinkARM.dll文件)
Ketose|  楼主 | 2018-3-11 11:11 | 显示全部楼层
以后再遇到这种问题,大家可以自己动手丰衣足食了。
tototm| | 2018-3-11 12:54 | 显示全部楼层
很赞,谢谢分享!
gygp| | 2018-3-11 22:39 | 显示全部楼层
win7也可以?
Ketose 2018-3-12 09:36 回复TA
我用的就是win7
chenci2013| | 2018-3-11 22:39 | 显示全部楼层
biechedan| | 2018-3-11 22:39 | 显示全部楼层
怕烧成砖头。
Ketose 2018-3-12 09:37 回复TA
不是破解固件,是破解上位机的盗版检测
wangdezhi| | 2018-3-11 22:40 | 显示全部楼层
jlink v8现在用的不多了。
isseed| | 2018-3-11 22:40 | 显示全部楼层
针对所有的固件吗
Ketose 2018-3-12 09:38 回复TA
屏蔽了盗版检测应该所有硬件版本都不会检测盗版了。
gygp| | 2018-3-11 22:45 | 显示全部楼层
以前win7更新之后不能用了。
chenci2013| | 2018-3-11 22:45 | 显示全部楼层
这个是什么工具呢?
Ketose 2018-3-12 09:39 回复TA
x64dbg,windows下最好用的调试工具
biechedan| | 2018-3-11 22:45 | 显示全部楼层
没有安全**的方式呢?
Ketose 2018-3-12 09:40 回复TA
这个不动固件,不动硬件。应该是最安全的破解了。
wangdezhi| | 2018-3-11 22:45 | 显示全部楼层
现在使用swlink。
isseed| | 2018-3-11 22:45 | 显示全部楼层
盗版的jlink也可以使用吗?
破解的目的就是为了让盗版的jlink可以使用。
xcvista| | 2018-3-11 23:23 | 显示全部楼层
J-Link v9 以上一般不会有这个问题。
yjmwxwx| | 2018-3-11 23:53 | 显示全部楼层
从614开始反盗版,没办法一直用V612j
Ketose 2018-3-12 09:43 回复TA
可以试用这种方法。
ankeseng| | 2018-3-12 08:42 | 显示全部楼层
好强大
cooldog123pp| | 2018-3-12 08:45 | 显示全部楼层
**了有啥用
xbow| | 2018-3-12 08:46 | 显示全部楼层
gotomy| | 2018-3-12 08:55 | 显示全部楼层
学习学习
雨下枫| | 2018-3-12 09:29 | 显示全部楼层
marking
个人签名:我最讨厌两种人:一是有种族歧视的; 二是黑人;三是不识数的!
63
