STM32如何在LCD上显示某个引脚的电平
582|11
 楼主 | 2018-3-12 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键控制电机运行,现在没有电机实物,想通过LCD来显示下电机接口的电平,按下按键,如果是高电平,说明电机能够运行,如何来编程呢?
| 2018-3-12 11:54 | 显示全部楼层
把这个口接到其他设置成输入的引脚
艾丽丝 2018-3-12 13:45 回复TA
能说的详细点吗?LCD的显示配置好后,电机的接口接到哪里?
gujiamao12345 2018-3-12 14:17 回复TA
@艾丽丝 :把与电机驱动相连的OUT接到其他不用的IN上,用IN测量高低。
艾丽丝 2018-3-12 14:53 回复TA
@gujiamao12345 :那如何采集该接口上的电平呢?并且在LCD上显示呢?
gujiamao12345 2018-3-12 16:24 回复TA
@艾丽丝 :额...数字电平,不就高和低么,STM32IO引脚自带这种模式,你只需要配置下,然后读寄存器即可,至于显示,那看你用哪种液晶了。
艾丽丝 2018-3-12 16:25 回复TA
@gujiamao12345 :用的是TFTLCD
gujiamao12345 2018-3-12 16:42 回复TA
@艾丽丝 :那可以用SPI总线控制TFTLCD,找个demo程序改一改
艾丽丝 2018-3-12 17:03 回复TA
@gujiamao12345 :这么复杂,我是刚开始接触STM32,只是想测试下电机接口的输出电平,有其他较为简单的方法吗?方便留微信吗,请教你,谢谢!
gujiamao12345 2018-3-13 09:15 回复TA
@艾丽丝 :那直接上示波器好了
| 2018-3-12 21:21 | 显示全部楼层
没必要那么麻烦,直接用逻辑分*析仪或者带存储的示波器来观察就可以了
| 2018-3-13 15:34 | 显示全部楼层
直接接一个1K电阻,加一个发光二极管不就好了,代替电机
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
