[电路/定理] 如何控制LED灯高于2V点亮低于2V熄灭?
1275|14
 楼主 | 2018-3-12 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源供电电压是10V,输入电压是0-10V,如何控制当输入电压≥2V就点亮LED,而低于2V时LED就熄灭?
如何设计电路简单、可靠?
| 2018-3-12 15:04 | 显示全部楼层
用个比较器就行,当然也见过用三极管搭的。
| 2018-3-12 15:08 | 显示全部楼层
数学上可以实现,物理上不能实现。
 楼主 | 2018-3-12 15:21 | 显示全部楼层
但用比较器,其供电可能有些问题吧
| 2018-3-12 15:39 | 显示全部楼层
2个电阻分压给1个电压检测芯片,芯片输出接1个MOS管,MOS管控制LED
| 2018-3-12 16:26 | 显示全部楼层
不知道 这个 2V 的阈值, 精度要求是多少, 温度稳定性是多少?
不同的要求, 电路就要不同来适应这要求
| 2018-3-12 18:22 | 显示全部楼层
要求不高使用稳压二极管,要求高使用电压比较器,要求有技术含量使用单片机。
| 2018-3-12 21:17 | 显示全部楼层
LED的负极接 (2.0V -LED的导通电压)就可以了啊。
| 2018-3-12 21:24 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666.。。。。。那你10v怎么办、、、、、、会不会烧
| 2018-3-13 08:50 | 显示全部楼层
简单点的用稳压管和三极管就可以
| 2018-3-13 09:45 | 显示全部楼层
这个构思很矛盾,有些不同功率的发光二极管,要求点亮电压都不止2V,还要看你怎么供电方式
| 2018-3-13 15:12 | 显示全部楼层
caijie001 发表于 2018-3-12 21:24
66666666666666666666666666666666666666.。。。。。那你10v怎么办、、、、、、会不会烧 ...
串电阻
| 2018-3-13 15:14 | 显示全部楼层
主要是这个2v,要多准呢?1.9~2.1?
| 2018-3-14 10:02 | 显示全部楼层
大于等于2V是个伪命题,连个滞环也没有
| 2018-3-14 11:54 | 显示全部楼层
用个2V导通压降发光管就可以了。也可以用一个电阻分压+NPN+PNP管形成电压检测导通。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
